Alarmas
DSC PC1565 Falla Linea Telefonica
rapala
rapala
1
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un rpoblema con la alarma DSC PC1565, desde hace un mes esta sonando unos beep cada 30 segundos a partir de las 19:00 hrs. del día, verificando con la opcion *2 o *3 me indica que tengo problemas de codigo 3(Falla de linea) y 4(fallado comuicarse con central), estoy loco con el beep y a punto de sacar la alimentacion de la alarma. Pueden indicarme como puedo desactivar que la alarma no tranmita?, ya no tengo contratado el servicio con las empresas de segurdad. Atte.,
fer
fer
fer
295
hace 18 años
hace 18 años
Anda a la seción 380 y apaga el led de zona 1,y en la 015 el led de zona 7.Si no se va la falla en unos min,apaga la central un min,y volvé a conectarla
rapala
rapala
1
hace 18 años
hace 18 años
No entiendo lo indicado, solo tengo el manual de usuario de la alarma, puedes indicarme los pasos con mas detalle por favor? Atte.,
luis andretti
hace 18 años
hace 18 años
Hi, el codigo de instalador es 5555 para esta central...ahora si te lo cambiaron ya es otro problema, ojala no sea el caso, entonces haces esto en el teclado: *8 5555 380 (apaga el LED 1 para inhabilitar las comunicaciones) # 015 (apaga tambien el LED 7 TLM ) # # Si gustas puedes apagar totalmente el equipo x 1 minuto para que cargue estos nuevos valores, pero cuando lo vuelvas a encender con unos beeps te pedira la hora actual, haces esto: *6 1234 1 1330 (para decirle que es la 1:30 pm) 10 (mes) 19 (dia) 07 # ok,suerte!
rapala
rapala
1
hace 17 años
hace 17 años
Estimado, Lamentablemente el codigo 5555 fue cambiado por el tecnico, existe alguna forma de regresar al de fabrica pues aun continuo con el problema del beep. Atte.,
