Alarmas
Panel de Alarma Electronic Line
Alejandro Acosta
hace 18 años
hace 18 años
Tengo en mi poder un Panel de Alarma marca Electronic Line, el que no puedo programar pues no conozco el código del instalador. En su manual No indica como resetear el panel a valores de fábrica. Sin embargo pienso que debe haber alguna forma. ¿Alguien puede decirme cual es el procedimiento? Gracias. Alejandro Acosta
fer
fer
fer
295
hace 18 años
hace 18 años
Si no recuerdo mal esas centrales tienen 1 jumper para resetearlas.Desconecta toda la corriente AC y batería,hace el puente sobre ese jumper y volvé a reconectar la corriente.Esperá 1 min apagá nuevamente sacá el jumper y listo
MiKy_86
hace 17 años
hace 17 años
Hola Alejandro, mira para poder ayudarte necesitamos saber la referencia de la alarma, datos extras para saber que solucion te puede servir si es una alarma penta, sin importar la version todas vienen con un jamper en la tarjeta de conexion que al apagar y encender con esta puesta se resetea casi al instante, pero si es una summit gld ya es mas complicada la solucion pero veremos en que podemos ayudarte
Alejandro Acosta
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por la respuesta y a la pregunta que me haces te digo que este panel es Summit. Espero puedas ayudarme con este problema. Muchas gracias. Alejandro
MiKy_86
hace 17 años
hace 17 años
Hola Alejandro, mira las alarmas Summit Gld viene con una forma de resetear que por programacion se deshabilita pero empecemos por este metodo que es el mas sencillo 1. Apaga la central de alarma y ten cerca el teclado de programacion 2.Enciendela y en el transcurso de los siguientes 15 segundos debes presionar select-72-123456, Si accede el sistema te va pedir escoger opcion de valores de fabrica, tranquilo no mas oprimes select y asi comenzara una cuenta regresiva reseteando tu sistema si esta opcion no esta bloqueada por el instalador. Espero que te sirva esta solucion o sino seguiremos hasta donde sea posible para ayudarte a programar esa alarma
Alejandro Acosta
hace 17 años
hace 17 años
Gracias, haré la prueba y avisaré el resultado. Si no es abusar de su gentileza, puedes decirme de donde bajar el manual de programación e instalación del panel de alarma marca Napco MA1000e (Magnum Alert)? Si tu tienes el manual serías tan gentil de enviarmelo? Un abrazo. Alejandro Acosta
MiKy_86
hace 17 años
hace 17 años
Okey Alejandro, espero tu respuesta. Adjunto un manual de instalacion de la Magnum, si deseas cualquier otra cosa adicional de la napco ingresa a la pagina www.napcosecurity.com, te registras y listo alli tendres lo que necesites. Cualquier cosa mas que necesites me decis y veremos en q te puedo ayudar
Alejandro Acosta
hace 17 años
hace 17 años
Estimado amigo gracias por enviarme el manual de la MA1000e, lamentablemente, no he podido abrir el documento pues me sale un mensaje de que hay un error en el file y no puede ser reparado. Podrís por favor, volver a enviar el manual Te agradezco un montón por tu gentileza. Alejandro
MiKy_86
hace 17 años
hace 17 años
Mira espero que ahora si lo puedas abrir, de lo contrario dame tu correo y yo te lo envio. De todos modos ensaya con la pagina de la Napco
Alejandro Acosta
hace 17 años
hace 17 años
Estimado, otra vez no puedo abrir el documento, asi es que te doy mi mail para que puedas enviarlo allá. El correo es: alexacosal@yahoo.es Gracias otra vez. Alejandro
