hace 18 años
BUENO TENGO UNA ALARMA DSC585 VERSION 2.4 ,TOME COMO EJEMPLO UNA DE 4 ZONAS .LA QUE YO TENGO CUBRE 8 ZONAS .
ZONA 1 PUERTA DE ENTRADA Y PUERTA DEL GARAGE (COLOQUE UN TECLADO EN CADA PUERTA)
ZONA 2 PUERTAS Y VENTANAS PERIMETRALES
ZONA 3 PUERTAS Y VENTANAS PERIMETRALES
ZONA 4 PUERTAS Y VENTANAS PERIMETRALES
ZONA 5 SENSORES DE MOVIMIENTO DEL GARAGE
ZONA 6 SENSORES DE MOVIMIENTO DEL RESTO DE LA CASA
ZONA 7 SENSORES DE ROTURA DE VIDRIO
ZONA 8 ANTIDESARME DE ALARMA
BUENO LA PROGRAMACION QUE HICE ES LA SIGUIENTE PRIMERO LE DI A LOS TECLADOS ASIGNACION *8 5555 , 000 , 0 , 11 PARA EL TECLADO DE LA PUERTA ENTRADA , Y LUEGO HICE LOS MISMO PASOS PARA EL TECLADO DEL GARAGE PERO LE DI EL NUMERO 12 .
OTRO PASO QUE HICE ES LA ZONAS DODLE POR EL MANUAL ES EL PUNTO 5.5 INSTALE EL *8 ,5555 , 013 , 5 .Y COMENSE HA VER EN EL TECLADO LAS 8 ZONAS .
LUEGO INTRODUJE LAS ZONAS DE LA SIGUIENTE FORMA *8 , 5555 , 0103030306060611# , YLUEGO LOS TIEMPOS 005, 020000000000030030030000.
BUENO QUIERO SABER SI LO QUE HICE ESTA BIEN O MAL, LA ALRMA CUANDO ESTAN LAS ZONA
1,2,3,4,BIEN LA ALARMA SE PONE EN LISTO PERO LA SALIDA DE ALRMA ME ESTA DANDO UNA SALIDA DE DE 12 VOLT , TAMPOCO ME DOY CUENTA DE INTRODUCIR EL CODIGO DE ARMADO Y DESARME DE LA ALRMA ,Y ME GUSTARIA SABER SI CUANDO ESTOY YO ADENTRO PUEDO ACTIVAR LA ZONAS PERIMETRALES 1,2,3,4 MAS LA ZONA DE MOVIMIENTO 5 , Y PODER A QUE LLAME TENGO QUE HACER QUE PASOS . LO QUE NOTE TAMBIEN QUE EN LA PRIMERA CONEXION LA ALRMA LA ALIMENTABA CON LA RED Y CUANDO LA DESALIMENTABA LOS SENSORES QUEDABAN UN RATITO ALIMENTADOS PERO EN LAS SIGUIENTES CONEXIONES LAS ALARMA SE MUERE Y MIDO LA BATERIA Y ESTA TIENE 12 VOLT T REVICE EL CONEXIONADO ESTA TODO BIEN Y RESPETE LAS POLARIDADES Y ESTAN BIEN.
DESDE YA GRACIAS POR QUE LEAN Y SI ME AYUDAN SE LOS VOY AGRADECER DE TODO CORAZON
