Alarmas
Alarma CROW Runner 16 area B encendida siempre
petrofyr
Hola, tengo esta alarma con 2 areas y 4 sectores. El area A funciona bien. El Area B se armo en el panel y queda siempre armada. La pregunta es como hacer para que el AREA B que esta encendida en el panel se apague. Como esta ahora si no hay movimiento a los 10-15 minutos se activa la alarma (Tanto area A como la B se encienden en el panel) y si me muevo suena la sirena. Yo conozco el master code. Se como entrar en modo cliente para programarla. No hay forma para desactivar esa B en el panel. El problema aparecio pero no se como, quizas los chicos tocaron algo pero hasta antes de ayer funcionaba todo perfecto. No soy tecnico. La forma que tengo por ahora para que no se active toda la alarma es poner el bypas en los sectores de movimiento. Alguien puede ayudarme? Cualquier comentario sera bienvenido. Gracias
petrofyr
Asi es como lo solucione, por si alguno tiene este problema. [quote]Si la paticion B esta armada y no se tiene codigo de desarmado se debe proceder con desarme por llave. Para esto se requiere una resistencia de 8.2K conectada entre los bornes del tamper del panel. Para este proceso se recomienda desconectar el panel de toda alimentación de voltaje. Una vez la resistencia este conectada, proceda a cortocircuitarla. Este efecto provocara que la partición B sea desarmada. Ahora si el panel cuenta con la función de toggle activado o no, entonces el desarme se hara manteniendo en corto la resistencia de 8.2K o con un pulso de corte. Esto significa lo siguiente: Si es por permanencia de estado significa que la resistencia debe estar cortocircuitada permanentemente para que B desarme. Si no es por permanencia sino por contacto, entonces un simple cortocircuito de un segundo será necesario para desarmar B y si vuelve al cortocircuitar la resistencia entonces B se volverá a armar. Cuando logre tener el sistema con B desarmado, proceda a ingresar a parámetros de instalador y mire los usuarios instalados y determine si hay alguno con código y privilegio sobre la partición B y cambie el estado. Ejemplo. Si al armar el panel con el código de algún usuario, este provoca el armado de ambas particiones, entonces no hay duda que ese usuario tiene activado el privilegio de armado sobre B pero no necesariamente tiene el privilegio de desarmado.[/quote] Compre la resistencia ($2 26/jun/17) y realice lo indicado arriba. Todo volvio a la normalidad.
