[quote="diazomar2004"]la 9003 no tiene codigo de instalador
la programacion avanzada de la misma es:
codigo de desactivacion en uso +P+P esta ultima P la tenes que presionar por 2 segundos el indicador de activaion te va ha parpadear rapido
si presionaste P +P y esta ultima no fue de 2 segundos o mas entras a programacion de las claves no a la programacion avanzada en la que podes cambiar los parametros de la central
espero te sirva
omar[/quote]
Muchas gracias por tu respuesta. Efectivamente es asi, ya que entre mi pregunta y tu respuesta le pedi los códigos al propietario y pude ingresar a programación, pero aquí tengo otro problema:
En su central tiene instalado un MBEEPR-MPXH con tres sensores programados. Lo que yo quería era programar un control remoto. Para lo cual sigo los pasos del manual del mbeepr_
1) Ingresar en programación introduciendo el Código de programación de la central y luego PP.
2) Ingresar F 2337, el sistema responde con una serie de sonidos.
3) Ingresar P NN, (NN de 02 a 31 para los transmisores registrables y de 32 a 47 para sensores de cualquier tipo), si el sistema cuenta con asistencia por voz responde: «por favor oprima un canal».
4) Oprima una tecla en el caso de los transmisores registrables o realice la transmisión en caso de los sensores.
Sin embargo cuando presiono F 2337 salgo de programación.
Me podrias ayudar con eso, por favor?
