Alarmas
Alarma DSC 585. No funciona el tiempo de entrada.
madmax76
Buenas a todos. Acabo de finalizar con la instalación de la alarma DSC 585 sin errores. tengo 4 zonas configuradas así. la zona 1 es la zona retardo 1, donde esta el teclado y la puerta de salida de la casa. zona 2 y 3 sensores de movimiento. zona 4 tamper de la sirena exterior. la configure así. *8 "clave instalador" 001 01 04 04 03 00 00 00 00 #*## la definición de tiempos coloque *8 "clave instalador" sección 005 y puse 015 000 015 005. hago la prueba de fallas *2, me da todo ok. Armo la central para probarla y salgo con los 15 segundos sin problemas. cuando entro a la casa (Zona 1) suena la alarma directamente sin considerar los 15 segundos. Así la puedo utilizar pero es incomodo para los vecinos que cada vez que entro a casa se dispara unos segundos la alarma hasta que la desarmo. Alguna idea de lo que puede pasar?. Agradeceré algún dato, seguramente me estoy comiendo algo en la programación, ya antes programe un panel NAPCO pero nunca una DCS.
redo
redo
7.086
En el 013 apaga el 6 (error de salida audible)
Lucasfavret
hace 2 años
Porque hay que apagar esa salida??
xoxul
xoxul
85
tendrás un sensor de movimiento que te este detectando al momento de acceder?, si es así cambia el tipo de zona a [06], presente ausente con demora para que te permita tener tiempo de entrada
Lucasfavret
hace 2 años
Como sería eso?? A mi me pasa igual me podes explicar un poco mas detallado
blanc_javier
hace 10 meses
hace 10 meses
A mí me pasa lo mismo , al ingresar se activa la alarma y tiene 15 min de demora
