Prog DSC PC1832 con teclado RFK5501 y sensores Inalambricos
Primero y principal, quiero agraderles a todos alos que respondieron las dudas de los que antes posteron sus inquietudes, ya que eso me llevó a reinstalar y reprogramar toda la alarma.
Basandome en las experiencias y manulaes que fui recopilando pude hacer todo.
Nunca me presenté, aunque hace un tiempo que los leo y siempre, pero siempre me han resultado utiles sus inquietudes y soluciones.
Nuevamente gracias.
Luego, esto fue lo que hice, paso a a paso. Espero no haber olvidado ninguno de ellos en esta guia que espero que le sea de utilidad a alguien, basada en mi experiencia y a partir de la ustedes.
Me han quedado pequeñas cosas la final, y ahi es donde acudo a ustedes, ya que no pude encontrar la respuesta ni en los hilos del foro ni en los manuales que tengo.
Dispositivos:
-Módulo mod .PC1832 v4.6 ARG PC1832 UA503
- Teclado inalambrico mod. RFK5501-433M V1.21
- 1 Magnetico inalambrico mod. WS4945 NA
- 4 sensores PIR inalámbricos mod. WS4904PM
- 1 control remoto mod. WS4939
CNEXIONES:
SIRENA:
AZUL +
BLANCO -
PANEL:
COLORES CABLES
R = R
B = B
Y = Y
G = G
PASO 1
Reset a fabrica:
Con la bateria desconectada!!
Puente entre PGM1 Y Z1 y le damos tension por unos segundos.
DESENCHUFO (dejo sin tension)!!!
Reconecto la energia y la bateria
y hago:
*8 + 5555 + 996 (RESET DE ZONAS INAL)
*8 + 5555 + 999 (RESET DE TECLADO)
(hay mas para limpiar, pero creo que con eso es suficiente.)
PASO 2
Puesta en hora
*6 + 1234 + 1 + HH:MM DD/MM/AA
PASO 3
Visualizo modulos
*8 + 5555 + 903 -> DEBERIA MOSTRAR 1 Y 17 EN PANTALLA, ME MOSTRABA 8 Y 17, ENTONCES:
Particion de teclado para que quede como de fabrica
*8 + 5555 +000 + 0 + 1 + 1 + ##
Restauracion
*8 + 5555 + 902 + ESPERO 60 SEG APROX + ##
Visualizo de nuevo
*8 + 5555 + 903 Y MUESTRA 1 Y 17 (TECLADO E INALAMBRICO) + ##
(1 -> TECLADO EN RANURA 1
17 -> MODULO O TECLADO RFK CON RECEPTOR INALAMBRICO)
PASO 4 (Desde acá no estoy tan seguro si ovbie algo)
Registro de dispositivos inalambricos:
*8 + 5555 + 804 + 01 (Diferentes numeros para diferentes zonas, 02, 03...) + ESN (ESN: 30E374 S: 30*5*374)
Comprobé con lo siguiente:
*8 + 5555 + 904 + 01
El teclado mostraba 1, para el resto:
02 MOSTRABA 2
03 MOSTRABA 3
04 MOSTRABA 4
05 MOSTRABA 5
Probe con la 06 y me mostro el 6 con un pitido largo y las lucess de 5 y 6 intermitentes
Prueba con sensores:
01, PUERTA,
Muestra en el teclado el 1 y el dibujito del teclado
abri la puerta para violarlo:
muestra
| 1 |
| 1 |
Mas pitido en la sirena lo cualsignifica que está bien
idem resto de sensores
Si la comunicacion no es buena, deberia indicar el numero
| 3 |
| 1 |
CON TRES SIRENAS. AHI SE DEBERÍA REPROGRAMAR
PASO 5
Configuracion de zonas
seccion [001] -> deficion de zona --LAS INALAMBRICAS CREO QUE VAN COMO 002 Y LAS CABLEADAS COMO 001
opcion [01] -> retardo
[03] -> instantaneo
[00] -> no utilizada
instalador seccion 01 02 03 04 05 06 07 08
*8 + 5555 + 001 01 03 03 03 03 00 00 00 ##
1 Y 2 CON RETARDOS
ACTIVACION
*8 + 5555 + 101 + 8 # (zona 1)
*8 + 5555 + 102 + 8 # (zona 2)
*8 + 5555 + 103 + 8 # (zona 3)
*8 + 5555 + 104 + 8 # (zona 4)
*8 + 5555 + 105 + 8 # (zona 5)
Luego de esto, el teclado comenzó a mostrar los numeros 6, 7 y 8 como una cuenta regresiva
Entonces volvi a la seccion 001 y programe hasta el 8 como si estuviera configurado, dandoles el valor 00
Configuracion de retardos:
*8 + 5555 + 005 + 01 + 030 + 001 + 030 + 09 + 007
Esta parte no me quedó bien clara, y de hecho la terminé copiando de por ahí... ;)
se que es el retardo 01, con 30 segundos de retardo de entrada, el 001 no etiendo bien por que, el 030 siguientes uspongoque es el retardo de salida, el 09 es la sirena, y 007 son los minutos deinterrupcion para la sirena.
Configuracion de usuarios
Se gun el manual hice:
*5 + 1234 + 98 + 01 (usuario 1, y siguientes) + xxxx (codigo de usuario) #
Configuracion telefonica
Para tener en cuenta, en la placa de la alarma, en la bornera:
TIP y RING -> Entrante (corriente)
T1 y R1 -> Saliente (linea).
verifique:
*8 + 5555 + 015 + activar opcion 7
Bien, desspues de la conexión a la roseta telefónica (aunque iba a un router porque es mi linea es IP), programé lo siguiente en el panel de la alarma
*8 + 5555 + 310 + 1234FF #
*8 + 5555 + 311 + 1234 #
*8 + 5555 + 301 + xxxxxxxxxx # (primer nro de telefono al que llamará)
*8 + 5555 + 302 + xxxxxxxxxx # (segundo nro de telefono al que llamará, pueden obviarse este y el tercero)
*8 + 5555 + 303 + xxxxxxxxxx # (tercer nro de telefono al que llamará)
*8 + 5555 + 350 + 06 + 06
*8 + 5555 + 380 + (activar) 1 , 5 , 6 #
*8 + 5555 + 381 + (activar) 5 , 6 , 7 #
*8 + 5555 + 320 + 33 (seguramente se haga 16 veces, osea hasta que termine y haga los tres pitidos de confirmacion, es para zonas 1 a 16)
*8 + 5555 + 166 + 012
*8 + 5555 + 165 + 001
No estaba seguro de activar algo o no en la seccion 382 (Codigo de opcion para el tercer comunicador), asi que lo dejé como estaba, veré en una última prueba que llame a los tres numeros.
Espero no haber olvidado nada de todo lo que hice.
Me quedaron pendientes algunas cosas:
1- Control remoto y la activacion de sus botones, busqué por varios lados y me pide verificar en la seccion 61, pero no la veo en el manual, ni en ninguno
de los que tengo. Es algo así:
*8 + 5555 + 804 + 41 (42 o 43) + ESN del control
y esto es lo que no veo bien
*8 + 5555 + 61 + 03 + 04 + 27 + 30
2- los botones del panel, que deben corresponder a los del control (si no entiendo mal), mas que nada el de panico, no los puedo programar, o mejor dicho, no encuentro la seccion a la que corresponden
3- Activacion por zonas, solo quiero que se arme y utilize la zona 001 (magnetico)
4- tengo dos sensores exteriores, no inalambricos, Zuden ZDD-185 PIR, y no se como ver si son compatibles con el modelo de mi alarma.
¿Alguien los ha utilizado?
y esas son las cosas que me quedaron, quizá está en alguno de estos posts, pero la verdad ya no lo encontré.
Muchas gracias de antemano y espero de ahora en adelante poder ser útil a sus inquietudes, como ustedes los son conmigo.
Los manuales que utilicé:
https://mega.nz/#!1BpnyBwa!tXAM1MqU8KAfuWojwc1vfswMXy3VBHwMhQlBf1DLbvE
[u]
