Alarmas
Alarma Pc5010
locogyo
locogyo
30
hace 18 años
hace 18 años
Alguien me podria ayudar: Nesesito conectar un detector de humo a una alarma PC5010, la cual contiene diferentes zonas. Mi pregunta es en cual zona tengo que conectar este dispositivo y como va conectado? El detector de humo es 2-Wire...
luis andretti
hace 18 años
hace 18 años
Saludos. Los detectores de humo de 2 hilos para el PC 5010 no van a una zona especifica del control, el cableado es un hilo al AUX+ y el otro hilo va a la PGM 2 , esta PGM 2 se programa en la direccion [009] como [04] : Aprueba detector de humo de 2 hilos y se hace asi: *8 5010 009 02 04 # 142 (en esta direccion fijate que solo LEDs 1 y 3 esten encendidos, esto si tienes solo una particion) # # Me olvidaba!!...NO OLVIDES retirar el jamper 1 de la tarjeta principal !!....suerte.
luis andretti
hace 18 años
hace 18 años
Otro olvido mas grave: la resistencia de 2200 ohmios (2k2) en paralelo con las borneras de alimentacion en el mismo sensor de humo.
locogyo
locogyo
30
hace 18 años
hace 18 años
[size=18:b5adda6aad]Gracias voy a realizar lo que me acabas de aconsejar la unica duda que tengo es si el jumper se encuetra en el mainboard de la alarma o en los keypads?[size=18][/size:b5adda6aad][color=red][/color:b5adda6aad][color=red:b5adda6aad][/color:b5adda6aad][size=18:b5adda6aad][/size:b5adda6aad][/size]
luis andretti
hace 18 años
hace 18 años
mainboard de la alarma, exactamente detras de la bornera "Z1" , dice JP1 .
locogyo
locogyo
30
hace 18 años
hace 18 años
Gracias intentare realizar esto, ya encontre el jumper al rato te aviso si me funciono...
locogyo
locogyo
30
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por la respuesta batalle un poco por el codigo el cual no era el que biene por default pero fuera de eso muchas, muchas gracias...
