Alarmas
Problema PC1565-pc1555RKZ
Rober2005
hace 18 años
hace 18 años
Buenas, tengo una consultita: He instalado una alarma como dice el titulo, pero esta tiene 4 zonas y el teclado me indica abierta la zona 5, tienen idea de que puede ser? Se me quemaron los libros Saludos y gracias desde ya
luis andretti
hace 18 años
hace 18 años
Saludos, la zona 5 esta habilitada!...no se como seran tus definiciones de zona del 1 al 4 pero para zona 5 y 6 tienes que poner estos valores: 00 , tambien no especificas si estas usando o no la zona del teclado, sino la estas usando estos son los pasos: *8 5555 001 -- (def. zona1) -- (def. zona2) -- (def. zona3) -- (def. zona4) 00 00 # 202 (en esta direccion fijate que solo los LEDs del 1 al 4 esten encendidos) # 020 00 # (para asegurar que la zona del teclado no esta siendo usada) # . con estos pasos se debe solucionar.
Rober2005
hace 18 años
hace 18 años
soy un novato en esto, la alarma me la regalaron usada, es mas recien ahora conseguí el código que tenia de antes :P, asi que lo que me estas diciendo es chino basico, pero apretare los botones un rato y a algo llegare, eso que me decis de la zona 5 del teclado, se puede puentear algo en el teclado? porque para mi hay algo de eso. Desde ya muchas gracias por molestarte en responderme ;)
luis andretti
hace 18 años
hace 18 años
OK, ojala tengas el codigo de instalador tambien...con este codigo se entra a programacion y si no te han cambiado como viene de fabrica el 5555 mejor aun. Claro si gustas puedes puentear en la tarjeta principal la zona 5 con resistencia de 5k6!! si no quieres hacer estos pasos ...bueno ademas de la zona 6 que no esta demas...intenta.
Rober2005
hace 18 años
hace 18 años
Ese es el problema amigo, la central solo tiene 4 zonas, por eso no se de donde esta tomando o que esta tomando como zona 5
luis andretti
hace 18 años
hace 18 años
Olvide decir, si te la regalaron usada es probable que hallan asignado EL TECLADO A LA ZONA 5, si no quieres hacer estos pasos, solo pon una resistencia de 5k6 abriendo el teclado entre las terminales "Z" Y "B" . suerte.
Rober2005
hace 18 años
hace 18 años
[quote:2bf4aa012e="luis andretti"]Olvide decir, si te la regalaron usada es probable que hallan asignado EL TECLADO A LA ZONA 5, si no quieres hacer estos pasos, solo pon una resistencia de 5k6 abriendo el teclado entre las terminales "Z" Y "B" . suerte.[/quote:2bf4aa012e] Ahi va tomando color!!!! ya te aviso y muchisimas gracias!
luis andretti
hace 18 años
hace 18 años
Entonces no es una pc 1565 !!...si me dices que solo tiene 4 zonas es una pc 585 , pues estas traen solo 4 zonas en la tarjeta principal y la zona 5 esta "abierta" porque han asignado el teclado a la zona 5, entonces solo pones la resistencia entre "B" Y "Z".
Rober2005
hace 18 años
hace 18 años
Gracias master! Perdon por la demora, todo funciono a la perfeccion!!! Gracias nuevamente
