Alarmas
Prueba andado Maxsys
Borrome0
Hola, hoy tuve que hacer el mantenimiento a un sistema, bastante antiguo, en una casa muy grande y con 72 zonas, la cuestion que para ello, normalmente activo la Prueba de Andado, pero en esta Maxsys no fui capaz ni siquiera de encontrar la opcion. Le daba *6 y el código maestro y me salian opciones pero ninguna, prueba de andado o walk test. Alguien sabe por qué? Gracias.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Segun el manual, es lo que pone en la imagen que le dejo: Espero le sirva de ayuda. Un saludo.
redo
redo
7.086
en el 000003 define un código para hacer ''walk test'' Para programar usando números de referencia, entre la programación del instalador ([*] [8] [Código del Instalador]). Presione y sostenga la tecla [A]uxiliar hasta que el teclado muestre el siguiente mensaje: “Enter Ref# then *” [000003] Walk Test Code
Borrome0
Asmodeo78 tengo el manual, hice eso pero no aparecen esas instrucciones, tambien decir que en vez de usar el código de prueba de andado utilice el maestro, como dice algún que otro manual, de todas maneras, la semana que viene haré como dice redo80, crear un código de prueba de andado y ver que sucede. Gracias por las ayudas.
Borrome0
Confirmo que es necesario crear el condigo de andado para que habilite las opciones con *6. Gracias.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Gracias por su comentario, lo tendremos en cuenta cuando instalemos esa central. Un saludo.
