Alarmas
Desbloqueo Programacion de alarma ADT Simon 2 Basico
luis_hilton
hace 18 años
hace 18 años
Hola tengo una alarma adt simon 2 que me la vendieron usada el problema es que no se me el codigo para programarla solo el que es para desactivarla y necesito programarla de nuevo alguien sabe que puedo hacer?
beenn
beenn
1
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo tu problema no es problema ya que la alarma saimon no ocupa la clave para activarla solo para desactivarlo, es muy facil si quieres activar todo tu sistema de alarma solo presiona la tecla que dice armar puertas y ventanas y la tecla de armar sensores de movimiento y listo. para desactivarlo solo ingresa la clave que tienes y listo.espero te sirva esto amigo.
el alarmado
hace 15 años
hace 15 años
adt maneja la clave de instalador 6321 camarada pero no se que quieras reprogramar,si quieres resetearla abre la tapa mete clave de instalador 6321 y luego presionas cancelar- fijar hora y minutos al mismo tiempo y despues desenergiza y listo.
el alarmado
hace 15 años
hace 15 años
el alarmado
hace 15 años
hace 15 años
19661402
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos y compañeros, tengo una alarma de este tipo pero no cuento con la información tecnica para programar dando de alta y baja sensores de movimiento, esta alarma me la vendierón ya usada, si me podrian ayudar se los agradeceria, mi correo es: otrebor_19661402@hotmail.com
jdagda
jdagda
10
hace 15 años
hace 15 años
el codigo de programacion es *85010 y despues 202 para activar dispositivos
metropolis4911
hace 14 años
hace 14 años
yo necesitaria poder configurarla y agregar sensores pero no se como me podrias ayudar? esde adt ersion 2 [quote:dcfd186391="el alarmado"]adt maneja la clave de instalador 6321 camarada pero no se que quieras reprogramar,si quieres resetearla abre la tapa mete clave de instalador 6321 y luego presionas cancelar- fijar hora y minutos al mismo tiempo y despues desenergiza y listo.[/quote:dcfd186391]
dchacon22
hace 6 años
hace 6 años
Saludos.Cuantos sensores alambricos se pueden agregar a este equipo y si los reconoce por separado.Gracias.
