Alarmas
alarma power 832 dsc pc5010
Alarma DSC P0wer 832
matias832
hace 18 años
hace 18 años
Hola,la verdad Luis que tus explicaciones han sido de gran ayuda para mi,ya que sin ellas estaría re perdido,ahora quería preguntar por el transformador de 12v que trae la alarma que no indica cual es la entrada de 220 y cual la salida de 12v lo unico que trae es de un lado 2 cables marrones y del otro 2 blanco sin ninguna indicación escrita,los marrones salen del exterior de la bobina y los blanco de una parte mas interna de la bobina(del otro lado),cuales son los de la entrada de 220v y cuales los de la salida?gracias
vicasoto
vicasoto
484
hace 18 años
hace 18 años
Mucho ojo con el transformador, revisá el diagrama en tu manual, el recomendado es uno que tenga entrada 115 VAC a 60 Hz y salida de 16.5 VAC por 40, 80 ó 120 Voltioamperes (aunque eso es acá en Guatemala) De todas formas CUIDADO¡¡ VICTOR
luis andretti
hace 18 años
hace 18 años
Hola matias, en el caso del transformador que traen estos equipos DSC transforman de 220 AC a 16 AC aproximadamente con un promedio de 50 VA aprox. dependiendo del pais aqui en peru vienen : 220 AC / 16 AC , en otros viene asi: 115 AC / 16 AC bueno esto depende en que pais estes, que raro que no te halla venido rotulado que lado es quien, necesitamos de la ayuda de un multimetro para el caso de 220/16 AC sucede esto: 1) Ponemos el multimetro para medir resistencia en el rango de 200 ohmios (otros rangos son 2k, 20k, 200k...). 2) Con este rango ya establecido vamos a medir la resistencia interna del bobinado primario y secundario osea lado de 220 y 16 respectivamente. 3) Todo esto lo hacemos sin energizar para nada el transformador, colocas las puntas del multimetro en cualquier entrada o salida que ves y anotas la medida y hacemos lo mismo con el otro lado y anotas la medida. 4) Por ultimo: siempre el lado primario osea el que se conecta a 220 AC marcara 85 ohmios aproximadamente y el lado secundario el que nos bota 16 AC marcara 1.5 ohmios aproximadamente, siempre hago esto cada vez que tengo un transformador en las mismas condiciones que dices. Una vez que ya sabes que lado es quien...si gustas puedes energizar el lado de 220 AC teniendo cuidado del otro lado (16AC) que no esten haciendo contacto y con el multimetro puesto en el rango de 200 AC puedes medir que efectivamente el transformador este proporcionando 16 - 16.5 aproximadamente y tu control podra trabajar en buenas condiciones. Espero haberte ayudado con estos pasos.saludos.
