Alarmas
RELEE EN ZONA DE ALARMA 585
maxigcai
BUENAS TARDES TENGO UNA DUDA QUIERO ACTIVAR Y DESACTIVAR MI DSC 585 DESDE UN COMANDO DE R.F. , PARA ESTO YA SE QUE NESECITO UN RELEE DE 12V. Y EL MODULO QUE LO ACTIVE SE QUE SI PROGRAMO UNA ZONA COMO LLAVE LOGRO ACTIVAR Y DESACTIVAR LA ALARMA. PERO AQUI VIENE MI DUDA ---- SI AL DARLE 12V. AL RELEE ESTE ME VA A DAR POSITIVO EN LA ZONA? PORQUE SI ES ASI QUEMA LA CENTRAL ALGUIEN ME PODRA DECIR COMO REALIZAR ESTO MIL GRACIAS
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Hola. Que módulo rf tiene? Dicho módulo debe tener un par de salidas que van a la zona y común, con resistencia, si lleva
elnegrojr
elnegrojr
3.234
maxigcai
Es to es asi yo tengo un rm pro de broadlink que es un emisor de rf y ir desde wifi por medio de una app para esto yo tengo una tecla de 12 v que le copio el codigo y la prendo y apago desde el tel mediante la app lo que quieo es tener negativo para conectar en zona y de esa manera ativaria la alarma y al apagar la tecla desactivaria y que no puedo tenne corriente + por q conectaria en la z1 de mi alarma
redo
redo
7.086
no queda claro tu pregunta. si tienes un relé puedes hacer que sus contactos te den - o +
maxigcai
Ah. Puedo lograr que el rele me de negativo solamente?
redo
redo
7.086
[quote="maxigcai"]Ah. Puedo lograr que el rele me de negativo solamente?[/quote] un relé activa un contacto libre de tensión. osea cuando le das tensión a la bobina del relé se juntan dos contactos que son como un interruptor , estos contactos son contactos secos libres de tensión. si le pones positivo por un lado al juntarse te dará positivo+ en el otro si le pones negativo- te dará negativo -
maxigcai
Mil gracias redo80 me sacaste de una duda Gracias me sirve el dato GRACIAS
