Alarmas
No puedo enrolar sensores de movimiento a un panel dsc 585 .
pampo2014
Tengo un panel dsc pc 585 con teclado rfk 5501 y no puedo enrolar los sensores de movimiento. Hice lo siguiente: *8 5555 001 0103030303030311# 005 020020020002# Saco las fallas de TLM y fecha/hora. *8 5555 101 y prendo el 8# 102 prendo 8........ etc# 202 y prendo 12345678# 902 espero 1 minuto y apreto 903# Hasta aca todo bien. Cuando entro a *8 5555 804 y pongo el numero de zona ej: 01 me da tono continuo de error y no me deja cargar el ESN. Espero haber sido claro. Espero una manito. Saludos.
xoxul
xoxul
85
Buen día, antes que nada cuantos sensores de movimiento quieres conectarle al panel?, recuerda que trae para 4 zonas y si tienes expansor ya depende de cuantas les meterás. Aquí le pase la lista al compañero con las definiciones de zonas, date una vuelta para que las cheques http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/1681476.html De acuerdo a lo que hiciste vamos a verlo por partes Hice lo siguiente: *8 5555 001 0103030303030311# donde *8 5555 entras para programar 001 es la sección para programar las zonas 01 es para la zona 1 con definicion zona de demora 01 03 es para la zona 2 con definición zona instantánea repetiste esta operación para las zonas 3 a la 7 11 es para la zona 8 y la opción 11 es para la definición zona 24h robo. 005 020020020002# Es la sección para los tiempos 020 tiempo de entrada 1 en segundos 20 seg. 020 tiempo de entrada 2 en segundos 20 seg. 020 tiempo de salida en segundos 20 seg. 002 tiempo que sonara la sirena en minutos, este caso 2 min. *8 5555 101 y prendo el 8# 102 prendo 8........ etc# Esta seccion es para los atributos de zona la opción 8 es para habilitar vía radio o radial, no recuerdo bien, pero para que la ocupas? te dejare una lista de las opciones 1= audible 2= continua 3= avisador 4= anular 5= forzar 6= corte 7= retardo 8= vía radio para los sensores de movimiento deja encendido 1,2,4,5,6 202 y prendo 12345678# En esta sección es para habilitar o deshabilitar zonas, aquí lo que haces es habilitar todas las zonas, las estas ocupando todas, tienes 8 sensores conectados?? 902 espero 1 minuto y apreto 903# Aqui lo que haces es entrar a realizar un reajuste de supervisor con el 902, y con 903 haces un chequeo de los módulos que actualmente estén conectados. Cuando entro a *8 5555 804 y pongo el numero de zona ej: 01 me da tono continuo de error y no me deja cargar el ESN. Un fragmento del manual del panel dsc585, puedes buscarlo aquí en el foro con el buscador no recuerdo de donde lo saque, pero fue de aquí. 5.27 Módulos Adicionales del Sistema Los siguientes módulos están programados a través de la Programación de Módulo Secciones [801] - [804]: el módulo de impresora PC5400, el módulo de Interface de Audio PC59XX, la Interface de Radio de Largo Alcance Links2X50 y el Receptor Inalámbrico PC5132 y todos sus dispositivos. Para instrucciones en la instalación y programación de estos módulos adicionales y dispositivos, por favor consulte los manuales de instalación y programación respectivos. ------------------------------------------------------------------------------------ Programar PC5400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sección [801] Com. Alternativa (LINKS2X50) . . . . . . . . . . . . Sección [803] Programar PC5132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sección [804] ------------------------------------------------------------------------------------ Bien esto es una traducción de lo que programaste en el panel, serviría decir cuantos sensores tienes conectados al panel y que quieres lograr con ellos. Salu2.
pampo2014
Hola perdón corrijo. La programación de zonas es: *8 5555 001 01 03 03 11 00 00 00 00 ## donde en zonas 1; 2; 3 van sensores de mov y en zona 4 es antidesarme de sirena. Son 4 zonas en total y no tiene expansora, solo el teclado lcd rfk5501.
redo
redo
7.086
has probado primero reconocimiento de m´´odulos: *8 5555 902 espera 1 minuto ## *8 5555 903 espera 1 minuto ## (aqui te muestra que modulos reconoció, debe marcarte entre otros un 17 que es el receptor rf) si no te sale ya tienes un fallo que buscar. si no te va como sabemos que has tocado , te aconsejo resetees a fábrica el panel y comiences de nuevo. http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/dsc-585-con-teclado-rfk5501-y-sensor-inalambrico-t1112914.html
pampo2014
Solucionado. Funciono después de un hard reset. Muchas gracias a todos.
xoxul
xoxul
85
[quote]Hola perdón corrijo. La programación de zonas es: *8 5555 001 01 03 03 11 00 00 00 00 ## donde en zonas 1; 2; 3 van sensores de mov y en zona 4 es antidesarme de sirena. [/quote] *8 5555 001 01 03 03 11 00 00 00 00 ## supongo que el primer sensor es el que esta en la entrada por eso lo tienes con zona retardo 1 y los otros 2 con zona instantanea. Bueno como ya te había dicho anteriormente 202 y prendo 12345678# En esta sección es para habilitar o deshabilitar zonas, aquí lo que haces es habilitar todas las zonas, las estas ocupando todas, tienes 8 sensores conectados?? tienes que deshabilitar 5,6,7,8 ya que no los estas usando, por ende el panel piensa que debe tener conectados los sensores por que así lo programaste. En la sección 013 debes de encender 1,3,7 *85555013 encender 1,3,7 1= lazos normalmente cerrados para los sensores de movimiento si no te van a dar problemas
pampo2014
[quote="xoxul"][quote]Hola perdón corrijo. La programación de zonas es: *8 5555 001 01 03 03 11 00 00 00 00 ## donde en zonas 1; 2; 3 van sensores de mov y en zona 4 es antidesarme de sirena. [/quote] *8 5555 001 01 03 03 11 00 00 00 00 ## supongo que el primer sensor es el que esta en la entrada por eso lo tienes con zona retardo 1 y los otros 2 con zona instantanea. Bueno como ya te había dicho anteriormente 202 y prendo 12345678# En esta sección es para habilitar o deshabilitar zonas, aquí lo que haces es habilitar todas las zonas, las estas ocupando todas, tienes 8 sensores conectados?? tienes que deshabilitar 5,6,7,8 ya que no los estas usando, por ende el panel piensa que debe tener conectados los sensores por que así lo programaste. En la sección 013 debes de encender 1,3,7 *85555013 encender 1,3,7 1= lazos normalmente cerrados para los sensores de movimiento si no te van a dar problemas[/quote] Exactamente. Zona 1 demorada y el resto instantaneos. Entre a la seccio 013 y encendi 1,3,7 pero sigue dandome error.
