Alarmas
Alarma PC585 con falla en retardo de entrada
Serantoni
hace 18 años
hace 18 años
Amigos, estoy tratando de programar una alarma DCS PS585 de cuatro zonas con un teclado de led. Zona 1, Sensor magnético puerta de entrada Zona 2, Sensores infrarojos de movimiento, interiores Zona 3, no usada Zona 4, Tamper de sirena y botón de pánico Los sensores son normalmente cerrados y están conectados en serie ( cuando hay más de uno en una zona) con una resistenccia de 5,6 K en serie. Le ingresé la siguiente programación: Asignación de zonas *8 5555 001 01 03 00 11 # # Ajuste de los tiempos del sistema: *8 5555 005 030 045 020 009 # # El problema que presenta es que no funciona el retardo de entrada, es decir al abrir la puerta de entrada, la sirena suena en forma instantánea. Ya he revisado las conexiones. También he aplicado el procedimiento para ajustar a los parámetros de fábrica, por si alguna de las zonas viene programada con retardo. Muchas Gracias de antemano por su ayuda.
carrey1948
hace 18 años
hace 18 años
Aparentemente el problema es muy sencillo Seguramente la zona 2 es un PIR instantáneo, y te toma cuando violentaste la zona 1. Debés ponerlo como INTERIOR (04), para que acompañe la demora. Si no es así, probá los siguientes pasos: 1 Cuando la alarma está armada, y no ingresás, se dispara sola? 2 El temporizador de salida, funciona? 3 Cuando se dispara la alarma, el teclado sigue sonando como si existiera la demora? 4 Asigná un tiempo mayor a las demoras, para ver observar mejor que ocurre 5 Como reseteaste el panel ?.. 6 intentaste con *8 5555 999 5555 999 hasta escuchar sonar al teclado? (5555 o otro código de instalador válido) 7 Probá asignar todas las zonas como demoradas, para ver si el problema es del temporizador o de esa zona 8 Asigná la zonas como demora2 (02) en lugar de 01, y repetí las pruebas Saludos!
carrey1948
hace 18 años
hace 18 años
Olvidaba decirte que si una zona "interior" es violada, sin haber sido violada primero, una zona demorada, esta se comporta como "instantánea" :wink: Carrey1948
carrey1948
hace 18 años
hace 18 años
Para mí, podés volver a jugar tranquilo con las claves. Estoy convencido de que la demora de entrada siempre anduvo bién!.. El que te disparaba la alarma era el famoso PIR de la zona 2, que nunca debió ser instantáneo. ¿Te quedó claro cual es la diferencia entre poner una zona Instantánea e interior?.. En modo instantáneo, siempre se va a disparar cuando la zona es violada. En modo interior, se va a comportar como instantánea, si no se atraviesa antes una zona demorada. Por lo tanto va a acompañar a la demora. Entonces, debes tener presente cuando planifiques, que ningún sensor instantáneo debe captarte, hasta que no desarmes el sistema. Espero haberte ayudado!... Saludos!
Serantoni
hace 18 años
hace 18 años
Entendí clarito la diferencia entre zona interior e instantánea. Me faltó contarte que el sensor PIR interior no puede estar molestando durante la entrada por que está detrás de una pared. Es imposible que me "vea" al abrir la puerta. hay algo indicado en el manual de instalaciòn que me gustarìa preguntarte. Al parecer las definiciones de todas las zonas se pueden programar en la Sección 001. Entonces, porque el manual dice que las definiciones se realizan en las zonas 001 - 004 ? Gracias y Atentos Saludos
carrey1948
hace 18 años
hace 18 años
Algunas versiones de la PC585, se pueden expandir hasta 32 zonas, como dice el manual de la versión 2.3. Aunque yo nunca usé ningún expansor, supe que los 4 grupos de 8 (32) estan reservados para ello, y en los pasos 202,203,204 y 205, están las habilitaciones Saludos!
Serantoni
hace 18 años
hace 18 años
Amigo Carrey1948: Muchas gracias por tu respuesta. Primero te respondo tus preguntas, luego te digo que pasó con lo que me recomendaste: 1.- Cuando la alarma está armada y no ingreso, no se dispara sola. 2.- El temporizador de salida funciona bien. 3.- Cuando se dispara la alarma, el teclado no sigue sonando. 5.- El panel lo resetee colocando un puente entre los bornes PGM1 y Z1, como lo indica el manual de instalación. Ahora con respecto a tus recomendaciones Primero ajusté las definiciones de las 4 zonas a retardo 1. es decir sección *8 5555 001, 01 01 01 01. sin resultado. Luego intente el reseteo por software, es decir *8 5555 999 5555 999. sin resultado. Después ajusté las definiciones de las 4 zonas a retardo 2, *8 5555 001 02 02 02 02. Con esto logré la demora en la entrada. Posteriormente ajusté las definiciones de las zonas para que el PIR interior quedara instantáneo. *8 5555 001 02 04 00 11. Al hacer esto nuevamente se perdió el preciado retardo en la entrada. Después intenté nuevamente reseteo por software y ajustar a demora 2, para ver si podía lograr de nuevo poner el retardo. sin resultado. ahi vamos. Compadre, ojala que puedas seguir ayudándome. Gracias
carrey1948
hace 18 años
hace 18 años
[quote="Serantoni"]Amigo Carrey1948: Muchas gracias por tu respuesta. Primero te respondo tus preguntas, luego te digo que pasó con lo que me recomendaste: 1.- Cuando la alarma está armada y no ingreso, no se dispara sola. 2.- El temporizador de salida funciona bien. 3.- Cuando se dispara la alarma, el teclado no sigue sonando. 5.- El panel lo resetee colocando un puente entre los bornes PGM1 y Z1, como lo indica el manual de instalación. Ahora con respecto a tus recomendaciones Primero ajusté las definiciones de las 4 zonas a retardo 1. es decir sección *8 5555 001, 01 01 01 01. sin resultado. Luego intente el reseteo por software, es decir *8 5555 999 5555 999. sin resultado. Después ajusté las definiciones de las 4 zonas a retardo 2, *8 5555 001 02 02 02 02. Con esto logré la demora en la entrada. Posteriormente ajusté las definiciones de las zonas para que el PIR interior quedara instantáneo. *8 5555 001 02 04 00 11. Al hacer esto nuevamente se perdió el preciado retardo en la entrada. Después intenté nuevamente reseteo por software y ajustar a demora 2, para ver si podía lograr de nuevo poner el retardo. sin resultado. ahi vamos. Compadre, ojala que puedas seguir ayudándome. Gracias[/quote] Cuando me dices :"Posteriormente ajusté las definiciones de las zonas para que el PIR interior quedara instantáneo. *8 5555 001 02 04 00 11. Al hacer esto nuevamente se perdió el preciado retardo en la entrada." Debes tener cuidado de que el pir de la zona 2 no sea instantáneo. Debe ser "interior" cuando al ingresar se violan las dos zonas al mismo tiempo. Haz una última prueba 1 Tapa el pir de zona 2 o programa solo la zona 1 como demorada, desprogramando las demás. *8 5555 001 01 00 00 00 00 2 Aumenta el tiempo de demora a 20 segundos *8 5555 005 020 030 005 ## 3 Si de esta manera, el retardo te funciona, Agrega la zona 2 INTERIOR 04 o INTERIOR 05 No uses INSTANTANEA 03!... 4 Despues de programar laz zonas, verifica que se hayan grabado bien las secuencias. O sea: 01 04 00 11 ( interpreto zona 3 nula) Cuando dices que *8 5555 999 5555 999. no te dió resultado, No entendí si no reseteó como de fábrica la placa, o no te dió resultado lo de la demora. Iré pensando en otros recursos. Pero si con la placa reseteada y los pasos 1 y 2 no te funciona, diría que la placa no está bien Carrey
carrey1948
hace 18 años
hace 18 años
Serantoni
hace 18 años
hace 18 años
Hola Carrey, segui tus recomendaciones y logre solucionar el problema del retardo de entrada. 1. Ajuste las definiciones de zona a 001 01 00 00 00, no tuve resulktado, es decir el sistema quedó sin demora en la entrada. 2.- Ajuste el tiempo de demora a lo indicado, tampoco obtuve resultados. Después nuevamente realicé el procedimiento de reseteo a valores de fábrica, es decir *8 5555 999 5555 999 y esperé el piteo del teclado luego nuevamente ajustè a 01 00 00 00, sin resultado. Luego por probar por última vez, ajusté las definiciones de zona a 001 01 04 00 11 y el sistema quedó con el preciado retardo. así quedó funcionando por el momento, por que no me atrevo ni siquiera a cambiar las claves por temor a que vuelva a perderse el retardo. Asi quedará por el momento hasta que intente algo más. A mi también me parece que la placa no está bien. Como respuesta a tu pregunta te indico que todas las veces que realizaba el procedimiento de reseteo a fábrica ( *8 5555 999 5555 999 ), el reseteo se realizaba en todos los otros parámetros salvo el retardo de entrada. Yo me daba cuenta porque tiempos del sistema volvian a los valores de fábrica. Muchas Gracias Amigo Carrey Un afectuoso y agradecido saludo desde Chile
zilon1
zilon1
1
Algo no se grabo bien ,reset a valores de fabrica con sección 999.
Felipemultiservice
hace 6 años
hace 6 años
Me paso lo mismo el dia de hoy con una central dsc con ñas zonas dobladas no encontre solucion en el reser ni por cable ni por comando asi que procedi a cambiar el retardo 1 por el dos y funcio o perfecto   espero te sirva la respuesta amigo
