Alarmas
alarma bunker
jzule
jzule
1
hace 18 años
hace 18 años
hola, tengo una alarma bunker en mi vehiculo y deseo dejarla operativa, esta desconectada, pero, cuando desconecto la bateria y la vuelvo a conectar, al abrir la puerta empieza a sonar, tal vez este desprogramada, atento a sus comentarios. Juan
reson
reson
10
hace 18 años
hace 18 años
hola,lo que tienes que hacer es :conectar la alarma,luego dar contacto al auto,bloquear la alarma mediante el switch valet y volver a ingresar los controles remoto.Esto se realiza de la siguiente forma:dar contacto,presionar switch valet ,se encendera el LED y permanecera constante prendido,luego quitar contacto,despues antes de 10 segundos presionar el switch valet pausadamente 4 veces, sonara la sirena, presionar cualquier boton del control remoto
jzule
jzule
1
hace 18 años
hace 18 años
habia leido aqui en el foro sobre esto y lo hice, quedo operativo, el auto tiene cierre centralizado y alzavidrios, como lo puedo conectar al sistema de alarama? tienen algun manual tecnico o diagrama electrico? atento a sus comentarios. Juan
dariokastro
hace 17 años
hace 17 años
ahi le envio programacion y esquema de alarma bunker ez-1
Samuel Diaz
Buenas noches, no se si alguien me puede ayudar tengo en mi carro una alarma bunker , pero los controles no funcionan ellos prenden cuando presiono un boton pero no responde, quiero saber como configurar o el manual de este con el diagrama para saber la conexion y como reprogramar los controles , ya lleve el carro a un taller y me dijeron que la alarma estaba buena , que eran los controles y que tenia que cambiarla completa , por eso quiero intentar volverlos a configurar , para no gastar mas dinero . agradezco su colaboración
