Alarmas
alarma 585 50/50
Heat
Heat
1
hace 18 años
hace 18 años
wenas necesito las secuencias numericas para el cambio de clave maestra y los telefonos que tienen para marcar en caso de emergencia(o si hay un tutorial donde salen todas las secuencias numericas para activacion por zona y otas chucherias, tambien se agradece).... tambien si alguien me guia, necesito saber que tantas cosas tengo que hacer para la instalacion de sensores extra a los que ya tiene... salu2
carrey1948
hace 18 años
hace 18 años
[quote="Heat"]wenas necesito las secuencias numericas para el cambio de clave maestra y los telefonos que tienen para marcar en caso de emergencia(o si hay un tutorial donde salen todas las secuencias numericas para activacion por zona y otas chucherias, tambien se agradece).... tambien si alguien me guia, necesito saber que tantas cosas tengo que hacer para la instalacion de sensores extra a los que ya tiene... salu2[/quote] Código maestro *5 código maestro 40 nuevo código maestro ## Código de asalto *5 código maestro 33 nuevo asalto ## Código de usuario 1 *5 código maestro 01 código1 ## Código de usuario 2 *5 código maestro 02 código1 ## etc etc hasta el 32 Un Manual: http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=20455 Es una placa de 4 zonas + 1 que te dá el teclado. Si necesitas mas de 5 zonas, tendrás que "seriar" otros dispositivos o cambiar la placa por otra de mayor capacidad. Saludos!
