Alarmas
Conectar sirena exterior a la salida pgm del panel sp4000
lordyamil07
Hola gente como estan? Les cuento, tengo un panel sp4000 de paradox y quiciera aprender como lograr conectar la sirena exterior a la salida pgm del panel y como programarlo, para q suene cuando se active la alarma
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Marca y modelo de la sirena? Un saludo.
lordyamil07
la sirena es una pronext modelo sip 150, no tiene un elevado consumo de corriente pero quisiera saber como conectar la salida pgm y programarla para sirena cuando se dispara la alarma recuerdo que el panel es el sp4000 de paradox
karwuil
karwuil
20
que tal amigo espero te sirva debes de utilizar un relex 12 volt 40 amp y alimentar de energia de una fuente de energia adicional debe saber conectar el relex para que cuando se active el pgm se accione la sirena. coloca uno de los cable de el relex en el pgm y el otro del + aux. en la programacion entras en la seccion 220 luego ingresas 03/99/99 ingresa entrar para comfirmar la programacion. espero te siva amigo.
