Alarmas
C&K SYSTEM 238C-TL
Adrian bas
Buenas, tengo esta alarma y quisiera pedir ayuda, si sabe alguien supiera como resetearla o tenga el manual especifico, porque encuentro la de 238 normal y no me dice nada de lo que me interesa. si alguien supiera, porfavor contestarme gracias
superchivo73
Buen dia Adrian el manual es el mismo, trabaje muchos años con estas alarmas son muy buenas hasta que se dejaron de fabricar. Para resetear a fabrica no tiene nada que venga para puentear, nosotros cuando se olvidaban algun codigo o algo lo solucionamos con dos centrales encendidas entramos a programacion y le sacabamos en procesador de una a otra y regrabamos el codigo..otra forma no habia. En realidad otra forma es hacer conexion directa con un modem pero para eso necesitas el programa Monitor II y un moden especifico. Espero haberte ayudado
