Alarmas
conexionado de sensor de movimiento de 4 pines
santtiavin
busco alguna manera de conectar este sensor ya que lo normal es que tenga 3 pines para conectar, cualquier ayuda sera agradecida, no encontré nada de la marca, espero su aporte
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Los cables rojo y azul son alimentacion , los otros dos son un rele que o bien abre circuito cuando detecta movimiento o bien lo cierra.(Lo mas probable es que sean cerrados y abre al detectar). Mida lo con el ohmetro para verificar si son normalmente cerrado o normal mente abiertos. En los sistemas volumetricos para alrmas, siempre esta aislada la alimentacion y el lazo, Por esto son 4 los contactos.
santtiavin
Probe con un multimetro y no daba ningún pulso ni nada, solo parpadea el led rojo
Si el volumetrico funciona tiene que bascular el rele que seguramente esta tapado por la etiqueta blaca que se ve en la fotografia que subio. conecte un ohmetro a esos dos contactos y mire si se producen cambios en la continuidad al pasar de reposo a deteccion.
santtiavin
Cuando el led o tamper se apaga queda en continuidad, y cuando se pasa algo por delante del sensor se prende el led, y el tercer lugar de izquierda a derecha directamente muestra que esta abierto, el sensor solo titila cada dos segundos, como si no se activara
redo
redo
7.086
[quote="santtiavin"]Cuando el led o tamper se apaga queda en continuidad, y cuando se pasa algo por delante del sensor se prende el led, y el tercer lugar de izquierda a derecha directamente muestra que esta abierto, el sensor solo titila cada dos segundos, como si no se activara[/quote] vamos a ver ....., cuando le pones tensión por primera vez el sensor queda parpadeando hasta que queda en modo normal , (digamos que está cargando) debes esperar 2 minutos antes de hacer pruebas. el contacto del sensor es común y nc , osea normalmente cerrado , cuando detecta este contacto se abre y cuando deja de detectar vuelve a quedar cerrado.
santtiavin
Es casi lo que eh echo, el tema es que apenas lo conecto empieza a hacer titilar el led y el relay, después de unos segundos anda, hay alguna forma de hacerlo al revés?, o sea que cuando detecta cierre el circuito activando una bocina, pero igual ya me dieron una idea muchas gracias y tiene dos jumpers que no se para que sirven si alguien pudiera indicarme se lo agradecería saludos.
redo
redo
7.086
[quote="santtiavin"]Es casi lo que eh echo, el tema es que apenas lo conecto empieza a hacer titilar el led y el relay, después de unos segundos anda, hay alguna forma de hacerlo al revés?, o sea que cuando detecta cierre el circuito activando una bocina, pero igual ya me dieron una idea muchas gracias y tiene dos jumpers que no se para que sirven si alguien pudiera indicarme se lo agradecería saludos.[/quote] los jumper son para ajustar la sensibilidad del pir , a 1 o 2 pulsos , osea para evitar falsas alarmas si lo pones a 2 pulso , estará más duro para detectar, para invertir la salida de nc a na ,añade un relé externo con contacto nc y no y lo pones como desees, https://http2.mlstatic.com/circuito-armado-12v-sensor-ldr-solar-fotocelda-control-rele-D_NQ_NP_326801-MLC20408171116_092015-O.jpg
santtiavin
Muchísimas gracias a todos, podes dejar un comentario asi te doy la solución que me equivoqué
santtiavin
Y una ultima pregunta, cuando ponga el rele, tengo que conectar el no y nc al común del ralay y de ahi a el sensor, o como?
Uf menudo cacao tienes, si no conoces los conceptos basicos no podras llegar a nada. El comun es de uso obligatorio y los contactos NC o NA son los que reciben la conexion del comun segun este en escitacion oreposo el rele.
santtiavin
Si eso lo se, el tema es que no se si hay que conectar del nc y el común a los dos pines del sensor, y alimentarlo con la misma fuente o como seria el esquema
Si lo que quieres alimentar funciona con la misma tension de 12 voltios solo tenemos que conectar un teminal del aparato que queramos hacer funcionar a un polo de la fuente y a modo de interruptor intercalamos entre el otro polo de la alimentacion el terminal que nos queda del aparato. Es igual que el interruptor de la luz de tu casa.
Sube fotografia de la parte del cobre del circuito por que es posible que el tercer contaco de la clema este conexionado al rele y eso facilitaria mucho las cosas. Caso de se esto asi, se puede hacer la siguiente conexion con una lamparita de 12 voltios y tiene que funcionar.
santtiavin
Necesito invertir el sensor de nc a na, así lo podre usar mas comodamente, todavía no eh echo nada en cobre, ya que si no lo logro invertir no va a servir de nada el circuito que encontré
santtiavin
Y el rele no esta conectado al al tercer tornillo de izquierda a derecha, ya que cuando pasaba de modo pasivo a activo siempre estaba en continuidad
entonces tendras que usar un rele externo.
santtiavin
Así?
santtiavin
Eso me funciono gracias comente así puedo cerrar la pregunta
Selecciona solucion y la consulta quedara cerrada.
