Alarmas
Alarma se activa al instante
Bloodmaniac666
Hola buenos dias resulta que instale un panel de alarma dsc585 y coloque en la entrada un sensor pero quiero q me deje llegar hasta el panel para desactivarla sin que suene la campana(que demore por lo menos 10 segundos para que pueda llegar a ella) es la zona 5 de tal manera que la tengo configurada asi *8 5555 001 03 03 03 0301000000
oscar alvarado2016
buenos dias, configura de esta manera, *8 clave tecnica, 001- avanzar a la zona 3 depende de el modelo de el teclado con la f o flechitas punsando 2 veces pasas un espacio, luego darle 01 para definir como retardo. al hacer pruebas despues del armado esperar 10segundos para que al entrar te pueda dar el tiempo.
oscar alvarado2016
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Hola. La zona 5, es zona del teclado?. La dio de alta en la sección 020? * 8 + cod. instalador + 020 + 05 ##. En la sección 005 son los tiempos. 005 + 010 + 020 + 020 + 005. Exitos. Jorge
oscar alvarado2016
buenos dias, *8 clave tecnica 020 , 05## asi configuras la zona del teclado *8 clve tecn 001, con flechas hasta espacio 5 luego 01 ## aqui defines la zona como tiempo de retardo. para los segundos de retardo entras al programa 005, colocar 3 veces los sundos ej. 020, 020,020 ##
