Alarmas
Ruido en alarma dsc 585
Bloodmaniac666
Instale una central pc 1832 con un panel dsc 585 pero al conectar la campana ella hace un ruido muy bajito todo el tiempo desde q enciendo la central hasta cuando armo la alarma incluso cuando la desarmo suena todo el tiempo y cuando la enciendo y se activa una zona suena con gran potencia
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Eso tiene facil solucion, ponga una resistencia de 1k en pararelo con la sirena, y asi se le quita ese ruido. Un saludo.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Colocar una resistencia de 1 k entre bell + y bell -
Bloodmaniac666
Gracias amigos pero tengo una ultima inquietud a q se debe el ruido? Y muchas gracias por la atencion
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Muchas veces es por la baja resistencia de la sirena, algunas veces lo hace, dependiendo de la sirena que se le ponga. Por eso, cuando se pone 1k=1000 ohmios, se elimina ese ruido. Aunque tambien en muchas centrales se pone la resistencia de 1k, para la supervision de la linea de la sirena, por si cortan la sirena, q se sepa que hay un fallo de sirena. Un saludo.
