Alarmas
plaqueta de alarma dsc 585
maurog1982
Hola, es posible que se queme la plaqueta o parte de ella por no colocar una resistencia en la sirena interna entre bell - y bell+?
mariotintal
dime si conectada el teclado marca la luz del sistema unicamente, eso le paso a la mia que recupere de una demolicion, la estaba probando con un sensor y a la salida bell le puse una resistencia de 2k y las puntas del voltimetro y marcaba dos voltios en el voltimetro y cuando se activaba el sensor subia a 12 por un minuto como la tenia programada para q se apagara, pero de un momento a otro solo prende la luz amarilla del sistema, entonces meti todo debajo de la cama y a la espera de alguna solucion o para la basura. suerte, ojala alguien pueda ayudarte
elnegrojr
elnegrojr
3.234
No es posible que se afecte algo por no conectar sirena o resistencia; a lo sumo te dará error en la salida de sirena.
maurog1982
[quote="eknegrojr"]No es posible que se afecte algo por no conectar sirena o resistencia; a lo sumo te dará error en la salida de sirena.[/quote] ok perfecto..y se puede quemar la plaqueta por realizar mal la configuracion o me vendieron la plaqueta quemada?
maurog1982
redo
redo
7.086
No somos adivinos , no sabemos si conectacte bién o mal el cableado. Si por ejemplo invertiste la salida aux de +-12v si puedes quemarla.
maurog1982
[quote="redo80"]No somos adivinos , no sabemos si conectacte bién o mal el cableado. Si por ejemplo invertiste la salida aux de +-12v si puedes quemarla.[/quote] no creo que sea mal colocada los cables, el técnico que fue a programarla me dijo que estaba bien colocado los cables... y no creo que el técnico coloque mal los cables de alimentacion a 12 volt...yo se lo deje desconectado...o puede pasar tambien...nunca se sabe los tecnicos tambien pueden ser peligrosos...
maurog1982
esto me envio el vendedor...de la alarma si. la placa fue mal conectada. le dieron alimentacion a los cables amarillo o verde del teclado y quemo la memoria. se enviara a reparar. llama a fines de la proxima semana.sdos
rubenvgg
rubenvgg
2.610
NO. a lo sumo la salida se proteje cuando hay una demanda excesiva de corriente. pero lo de la r no me parece
maurog1982
[quote="rubenvgg"]NO. a lo sumo la salida se proteje cuando hay una demanda excesiva de corriente. pero lo de la r no me parece[/quote] ok..entonces el vendedor no me esta diciendo la verdad..por que es difícil que erren la conexión de los cables del teclado a la placa...en el teclado figura con su color y en el tablero figura en ingles verde y amarillo, y los otros dos al auxiliar...mas menos...es asi o no?
rubenvgg
rubenvgg
2.610
[quote="maurog1982"][quote="rubenvgg"]NO. a lo sumo la salida se proteje cuando hay una demanda excesiva de corriente. pero lo de la r no me parece[/quote] ok..entonces el vendedor no me esta diciendo la verdad..por que es difícil que erren la conexión de los cables del teclado a la placa...en el teclado figura con su color y en el tablero figura en ingles verde y amarillo, y los otros dos al auxiliar...mas menos...es asi o no?[/quote] si, normalmente deberian usarse por convención, rojo y negro para alimentacion y verde amarillo para datos. pero a veces el técnico tiene otros colores disponibles, y tiene que arreglarse con lo que hay, en fin. No dudo de la fe del vendedor que trata usted, pero yo trabajé en una empresa de alarmas, en la cual los vendedores le vendian toallas a los peces y bolsas de hielo a los esquimales. se entiende?
