Alarmas
Alarma DSC 1832 Seccion 702 opcion 2
Placa de alarma DSC 1832
Ad3974
Ad3974
10
Hola , el tema es armado forzoso tengo zonas forzadas y quiero llegado un momento especial que la alarma me las tome en conjunto como NO FORZADAS a todas sin tener que cambiar zona por zona buscando en mi manual DSC 1832 V 4.6 encuentro y esta muy claro en la PLANTILLA DE PROGRAMACION pag 52 activando y desactivando la opcion 2 de la seccion 702 se logra lo que busco (la placa no admite armado forzoso) pero si voy a la pagina 24 en DESCRIPCION DE LA PROGRAMACION la seccon 702 opcion 2 se refiere a otra cosa (marcado tono etc....) como puede ser ?? gracias vuelvo a escribir la pregunta tengo 6 zonas forzadas (son las hojas de la ventana corrediza que tiene mosquitero pero al irme de vacaciones las quiero pasar a todas sin forzado, asi al armar no me olvido ninguna abierta) entonces busco un atajo para cambiarlas a todas juntas de forzadas a no forzadas se puede hacer , ,,
rubenvgg
rubenvgg
2.610
no entiendo.
marcelo ferrada
estas obligado a ir a programación y borrar del 101 al 10x el 5 para dejarlas como normal,
mamfret
mamfret
447
hola buenas noches. primero que nada no debes confundir los parámetros de programación, el parámetro 702 esta relacionado con las comunicaciones la opción 2 es si quieres que la marcación de la alarma con la central sea forzada o no. en segunda todas aquellas zonas programadas como armado forzado están diseñadas para accesos manejadas por adultos mayores por ser practico al entrar y salir sin requerir esfuerzo físico de mas ejemplo: cortinas de acero enrollables ya que es molesto y perdida de tiempo subir y bajar la cortina para armar el sistema, aparte de todo no es recomendable usar esa configuración ya que si un dispositivo falla o no funciona no te daras cuenta, mi recomendación es que no uses esa configuración y la cambies por perímetro instantánea. de otra manera lo que buscas no se puede hacer.
