Alarmas
Pir puede encender reflector?
mauricio.g
Buenas, esto en un proyecto en el cual debería conectar un pir exterior ( alimentado por una fuente) y al detectar movimiento poder encender mediante un relé un reflector, Se podrá ?
mauricio.g
Pensaba en algo así,
george011
george011
1.343
Hola ! Lo veo perfecto al proyecto !
nicodox
nicodox
41
es posible y el diagrama lo veo perfecto ,en lo que me queda la duda es la utilidad ya que el reflector sólo estará prendido el tiempo en que detecte dicho sensor
Seba_tucuman
[quote="nicodox"]es posible y el diagrama lo veo perfecto ,en lo que me queda la duda es la utilidad ya que el reflector sólo estará prendido el tiempo en que detecte dicho sensor[/quote] coincido con nicodox , el tiempo de activacion del pir al detectar movimiento es de apenas segundos , osea te vas a mover delante del sensor y se va a prender a apagar el reflector constantemente a diferencia de los sensores que son para este tipo de uso tienen regulacion del tiempo de encendido y aparte tiene modo dia y noche asi evitas que se prenda de dia .. ahora la conexion esta perfecta y si asi te sirve dalee marchaaa :)
mauricio.g
Bueno barbaro entonces, va una chicharra en realidad, y también un reflector, es sólo para dar un pequeño aviso
César Anunnaki
Hola..seria bueno colocar una fotocelula para que funciones o mejor digo para que encienda solamente de noche..asi evitas que encienda de dia.. Bueno depende del lugar..si esta em um pasillo o dentro de una fabrica o lugar oscuro.. Digo.. La fotocelula seria por si el sensor esta en algun lugar exterior (bajo techo) seria bueno conectar dicho artefacto. Saludos
