Alarmas
transformador de alarma y bateria
emanuel rehder
Hola!! el transfrmador se quemo...es de 16 volt- 800 miliamperios, puedo ponerle uno de 15 volt- 500 miliamperios?? por otro lado, la bateria se agoto, puedo ponerle una de moto de, las dos serian de 12 volte, tanto la agotada como la que quiero ponere, pero cambian los amperes. espero su respiesta, desde ya muchas gracias.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Con referencia al transformador, ponerle uno de 16 o uno de 15 voltios, es casi lo mismo, siempre tiene un 5% por defecto las alarmas de voltaje, lo que si tiene q mirar es el amperaje, de poner uno de 800 a uno de 500 mA, tiene q ver el consumo total de entre la alarma y los elementos que tenga puesto en el sistema, como sensores, sirena, etc... y con respecto a la bateria, mientras que sea de 12 voltios, no hay ningun problema, ya q al tener mas Amperaje, durara mas, yo hasta le he puesto baterias de coche a alarmas, donde no habia corriente electrica, para q asi aguantara un tiempo la alarma. Un saludo.
