Alarmas
alarma SC585, teclado emite un pitido bep largo cada segundo
calico2014
me pueden ayudar con lo siguiente: tengo ya conectada una alarma DSC585 y al momento de energizarla el teclado da un pitido bep largo cada segundo, deseo ingresar el código de instalador y no hace nada las teclas, igual presione *8 para ver la falla pero no funciona el teclado, no hace nada, solamente esta encendida permanentemente la luz que dice sistema. alguien me puede ayudar. gracias infinitamente
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Hola. Desconecta todo y deja solo el teclado y prueba. * 2 para ver las fallas. Un saludo Jorge
calico2014
amigo ya desconecte todo, y probe solo el teclado, continuael pitido y al presionar *2 no hace absolutamente nada , continua el pitido yla luz sistema encendido, me podrías dar alguna sugerencia? gracias por tu ayuda carlos
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Verificar que este conectado el teclado correctamente. http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/como-debloquear-teclado-led-de-alarma-dsc-pc585-t396764.html
calico2014
revise las conexiones del teclado y están bien, sigue igual. no entiendo que puede ser. voy a revisar el link. gracias
calico2014
no dio resultado, sigue sonando y las teclas inactivas, alguna otra sugerencia por favor? gracias
calico2014
hice lo del desbloqueo del teclado que indica en el link, pero absolutamente nada, continua igual, con ese sonido y la luz de sistema encendida. alguna sugerencia? gracias carlos
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Si pudo hacer lo del link es que puede entrar a programación. También debería poder hacer * 2 para ver las fallas
calico2014
hice lo del link, pero no responde, hice lo de *2 tampoco funciona, las teclas no responden para nada. solo sigue ese sonido y la luz de sistema encendida, el sonido es cada segundo. ayudas gracias carlos
calico2014
no hay como entrar a programacion
superchivo73
Puede haber un problema de cableado entre el teclado y la central..proba sacar el teclado y conectarlo a la central con un tramo de cable, fijate que el a y b esten correctamente colocado
marcelo ferrada
uno de los hilos de data esta cortado . tiene solo alimentacion prueba con un trozo de cable cerca de la central y veras que ese es el problema, salvo que el teclado se haya mojado y este en falla
marcelo ferrada
calico2014
gracias por sus sugerencias señores pero no dio resultado, sigue con el mismo problema, sera que tal ves haya que resetearla? saluos gracias
marcelo ferrada
si conectaste el teclado con cable separado,nuevo cerca de la central y el problema continua , quiere decir que la tarjeta se murio y no hay nada que hacer, lo lamento
marcelo ferrada
