Hola buenas....
Soy una Persona Normal con los Conocimientos Básicos, os comento esto para dejar claro que no soy Profesional, Tecnico..
Solo "alguien" que le gusta hacerse sus Apaños y con Motivación ( Un manitas.. ), y espero que con vuestra Ayuda, consejos lleve a Cabo mí Proyecto .
Tengo un Piso de 120 m2, Planta Baja que por un lado da a la Calle, sitio urbano pero muy tranquilo.
- Las Ventanas ( Hab.2 - Hab.3 - Hab.4 ) son de Aluminio, puertas Correderas, con Rejas.
- Las Puertas ( Hab.1 - Comedor ) son de Aluminio, puertas Correderas. ( Comedor tiene Rejas Abatibles) .
- Puerta Cocina de Aluminio con Reja Abatibles.
Quiero poner la
Alarma Paradox o DSC, aun no lo tengo claro del Todo. Según me he Informado son buenas marcas y tienen la posibilidad del que el teclado sea LCD Touch, y esto me interesa.
Mi idea es poner...
- 1 Teclado, en la Entradita.
- 1 Central de Alarma, cerca de la entradita en un hueco que esta bastante escondido ( No Accesible )
- 12 Sensores de Imán ( En la Imagen están marcados con " * ", ventanas, puertas correderas y en la Puerta de Entrada al Portal )
- 2 Sensores de Movimiento ( Comedor y Pasillo )
- 1 Sensor Exterior ( Patio Ext. 1 ), a tener en cuenta... debe ser una sensor que no me salte si me cuelan una Pelota, o se mueve la Ropa Tendida, Toldo... ect..
Mis Prioridades:
La instalación quiero que sea Cableada.
Ahora mismo no dispongo de ADSL, Internet.., en un " Futuro " lo pondré.
Me gustaría que la Alarma me avisase al Móvil y que pueda Armarla, Desarmarla y cambiar algunos parámetros a mí Antojo.
Que le pueda poner una Targeta de Alguna Operadora ( Soy de Barcelona, España ).
Preguntas:
* Este tema de las Tarjetas me Confunde un poco porque esta la Opcion GSM o GPRS y no se que hacer, a ver si alguien puede explicarmelo un Poco, diferencias, que se me aconseja ??
* Los Sensores de Movimiento ( Comedor y Pasillo ), podria poner algun tipo que hiciera foto si saltara la Alarma o lo solicitara Yo desde el Móvil ??
* Mi idea es pasar el Cableado Primero y luego comprar la Alarma, que tipo de cable debo coger ??
( según tengo entendido para los sensores de Iman, es cable de 2 Hilos. Para los Sensores de Movimiento con Posibilidad de hacer fotos, cable de 4 Hilos o mas... " No lo se " )
* Puedo pasar los cables de los Sensores, por las " Macarrones " donde pasa la instalación Eléctrica ??? Inconvenientes ?? Opciones ??
Bueno esperare vuestros consejos . Si me equivoco en algo y lo veis.. Decirmelo porfavor . Si veis que podría hacerlo de otra manera mejor, decirmelo tambien, porfavor.. Esto lo haré yo tranquilo, pero quiero hacerlo bien para no preocuparme en un Futuro, no me gusta hacer las mismas cosas 2 veces.
Y dar las Gracias a este Foro, por la ayuda que Brindais !!!!
