Alarmas
no se conecta a internet mi ip 400
Pablo lopa
Hola estoy instalando por primera ves un ip 400. Cuando hago el forwarding (abrir el puerto pongo como puerto ip 400 07771 que lo saco del comando 827) pero no se conecta a internet. Hice los pasos tal cual el manual de ip estatica. Me marca error de comunicación de ip. esta habilitado el comando 299. Alguien me podría ayudar a comunicar el ip 400 con el router o bien no se si me fato algún paso, pero hice todo de acuerdo al manual.Desde ya muchas gracias.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Hola. 1- El puerto por defecto es 2771 en el comando 827. No debería abrir puertos en el router. Está usando WPS? Presionando [Herramientas] + 8 + 6, que le dice? Probar primeramente colocar en DHCP [828] 1100 Suerte Jorge
Pablo lopa
hola estoy programando por la guía de ip estatica Alonso. Por eso abrí un puerto en el router ,asi te lo dice el manual de instalación de Alonso. A que le llamas WPs ?
Pablo lopa
Osea no se nada de redes cual es la diferencia entre ip estatica y y ip dinámica? Lo único es que me guio por guía de Alonso y me marca sin comunicación a internet en el diagnostico. baje el programa comando alarma en el celu y todo bien. me falta el ultimo paso. me marca error de comunicación.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
WPS o QSS es un botón que traen la mayoría de los router en la parte trasera. Sirve para asociar dispositivos sin poner nombre de la red y contraseña. Si su router lo tiene, presionarlo e ir al teclado y presionar [herramientas] + 8 + 4 y se hermana el ip-400. Si da error, tendra que cargar los datos desde el teclado, respetando mayúsculas y minúsculas([812], [813]. Si hace con ip estática, ingresar los datos en [806], [807], [808]. Puede ver en "Información del teléfono", "estado", la ip que tiene asignado el celular y sabrá el rango.(Ej: 192.168.0.101) Yo le coloco ip fija y una ip alta, ejemplo: 192.168.0.240)
Pablo lopa
hola cuando presione el wsp del router : Me cambio el nombre de la red local y no me alcanza para poner el signo $ en el comando 812.(tiene mas de 32 caracteres) Me cambio la contraseña de la red y tampoco me entra el signo $ en el comando 813.( tiene mas de 32 caracteres) Revise los comando 806-807-808 coinciden los datos.Estaria bien. Porque me cambio el nombre y la clave de la red? Gracias
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Creo que reseteo el router y se puso a valores de fábrica. Ingresar al router y volver a poner el nombre de red y contraseña anteriores. Tiene conexión a internet? desde la pc o celular?
Pablo lopa
hola ya controle todo.el internet esta bien. Programe por ip dinámica. El único error que me marca : Falla de comunicación IP ESTADO DE LINK: Fallo de LINK. Que indica ese fallo? , ya que lo otro esta todo en orden.Si me podrias orientar les voy agrdecer.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Fallo de Link le va a dar siempre si no reporta a monitoreo. Si es el único medio de comunicación, el el 370 colocar 5 0 0 0 0 0 0 0 y en el 371 0 0 0 0 0 1 0 0.
Pablo lopa
yo lo estoy programando con ip dinámica y la aplicación de alarma control. No reporto a monitoreo.Lo quiero programar uso residencial. pruebo igual lo sugerido y le contesto como me fue.gracias
Pablo lopa
Cambie el comando 370 50000000 Me marca falla comunicación ip residencial. Estado LINk: Fallo de LINK
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Eso que le sugerí es para residencial, como usted quiere. En los comandos 345,346 y 347 poner un 2 en los dígitos que quiere reportar. Coloco un 1 en el dígito 6 del 371? En Estado de Link que dice? OK?
Pablo lopa
Hola en 345 346 347 puse todo 2 y 371 puse un 1 en posición 6. Tampoco me permite ingresar desde el programa alarma control a pesar que cuando hago en el teclado 8 mas 3 me da ok y no lo permite.
Pablo lopa
en estado de LINK dice: FALLO DE LINK
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Vamos por partes. En el diagnóstico tiene 12 ítem. Me dice todos los resultados. Para agregar terminal primero el teclado debe dar OK, después en el celular dar agregar terminal.. El led de internet debe parpadear celeste lento en el ip.
Pablo lopa
El led azul parpadea cada 2 segundos lento. Datos arrojados en el panel de Control: RED WIFI : # 1 SEÑAL WIFI: tiene 5 rallas de menor a mayor. RED # 2: Fuera de alcance. INTERNET: OK DHCP RED # 1: HABILITADO DHCP # 2 : HABILITADO ESTADO DEL LINK : FALLO DE LINK LINK DEL SERVIDOR: OK TERMINALES ACT. : (1) (2) (3) (4) LINK SERVIDOR
Pablo lopa
gracias por ayudarme. HE hecho todos los paso de ip dinamica . He programado la alarma y el ip 400 tal cual el manual esta escrito en la guia rapida de alonso. .Mas tus correspondientes cambios sugeridos. Te lo aclaro capaz a la guia alonso le falta un comando?
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Esta todo bien. Debería funcionar todo. Donde figuran los terminales, los que están habilitados deben tener un asterisco. En el Alarm control presionar el icono creado, editar sí es necesario y presionar "actualizar programación" debe coincidir la clave de la app con el comando 836. Pruebe activar la sirena
Pablo lopa
Hola hago 8 mas 3 mas clave de usuario . el teclado me da OK y en el celular me da lo siguiente: Imposible agregar terminal. Recuerde que el proceso comienza en el teclado de su sistema. Verifique además su conexión, los datos ingresados e intente nuevamente.
Pablo lopa
Es la falla que me muestra el celu. Tengo que conectarme con la WIFI del telefono o se puede desde la misma de internet? Bajo el programa nuevamente?
Pablo lopa
A que le llama activar sirena?
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Es indistinto de donde tome wifi el celular. Borrar el sistema creado en el Alarm Control. Agregar uno nuevo desde el signo "+". Ingrese todos los datos y al poner guardar y haber elegido terminal 1, le dirá que ya existe y presionar Ok para reemplazar. En el celu le aparecerá que debe ingresar en el teclado [Herramientas] + 8 + 3 + [Código maestro, 1234 de fábrica]. El teclado debe mostrar Terminal OK. Recien ahí en el celular presionar "Agregar Terminal". Le mostrara varios mensajes donde solo presione Ok.
Pablo lopa
No me aparece remplazar pormas le ponga terminal 1 .tengo dos creados con el uno. esta bien eso?
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Ponga terminal 1. Seguramente anteriormente no se grabo correctamente y por lo tanto, no existe.
Pablo lopa
borre los dos. hice dos nuevos y me los tomo como terminal uno. Es un error del programa? Bajarlo de vuelta? Muy claras tus respuestas
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Nunca me paso eso. Lo que tiene que hacer elegir, donde aparece por defecto terminal 1, la barra para desplegar y ahi elegir terminal 1
Pablo lopa
Me voy a descansar. Gracias por la ayuda. seguramente es un error del programa? Falta ese paso para que deje de marcar falta de comunicación?
elnegrojr
elnegrojr
3.234
El programa no me ha dado problemas. Pruebe bajarlo de nuevo. Si tiene algo para comunicar y no tiene salida, seguramente eso hace que de el error de comunicación. Nunca termina de agregar el terminal?.
Pablo lopa
Ok te entiendo. Se puede resetear el ip 400? Creo que he agotado todas las instancias? Puede ser falla del equipo?
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Por lo que veo el IP-400 está bien configurado. Verifique que esté bien ingresado la clave de partición(836), Número del sistema(12 dígitos, respetando mayúscula y minúsculas) y Clave del sistema(840, por defecto AB1276, respetando también mayúsculas y minúsculas. jr65riquelme@gmail.com
Pablo lopa
Esta todo chequeado no me puedo conectar desde el terminal. Me sigue marcado la falla de ayer. Puede ser una falla del equipo ? Se puede resetear el ip 400? . Talves se tildo? Tendría que reclamar donde lo compre. Cambie la plaqueta por una versión 2.8 para empesar a trabajar con este sistema. Que me sugerís?
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Enviame un mail a ver si te puedo ayudar configurando desde acá. Cambió el panel y teclado? deben estar actualizados ambos a la misma versión.
Pablo lopa
Es todo la misma version.cambie teclado y plaqueta A2K4 NG para poder trabajar con este IP 400. Escriba como lo programaria usted en la alarma y en ip y lo controlo yo desde aca? Yo creo que esta todo en orden.Puede ser falla del equipo? Desde ya muchas gracias por su atencion.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Puede ser falla del equipo, pero no creo. No me contestó si se agrega el terminal, o no. Si se agrega, no da estado, no muestra zonas, puede encender la sirena desde la app? Pruebe darlo de baja en el 299 y nuevamente de alta en el 299 , o sea primero poniendo un cero en el dígito 6 y luego un 1
Pablo lopa
No se agrego el terminal. 299 00000000 Siguio marcado falla de cominicacion 299 ooooo1oo sigue la falla
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Pues esta haciendo algo mal al agregar el terminal. Elegir icono, clave de partición, número del sistema, clave del sistema, nombre cualquiera y número de terminal eligiendo del menú desplegable El teclado da Ok al agregar terminal? cuando hace herramientas, 8,3?
Pablo lopa
Ya lo chequie. la aplicacion es muy sensilla. herramientas 8 mas 3 clase de usuario me marca "ok" en el teclado. presiono agrgar terminal. me marca falla
Pablo lopa
el celu me dice: Imposible agregar terminal.Recuerde que el proceso comienza desde el teclado de su sistema.Verifique ademas su conexion, los datos ingresados e intente nuevamente.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Pruebe quitar energía al panel totalmente y al IP-400. Restituya energía y batería. Pruebe con otro celular, siempre, si es Android, 4.0 o superior. No tengo más respuestas
GONTRR
GONTRR
1
Buenos días; alguien sabe porque pierdo conexión constantemente entre la aplicación "alamr control" y la alarma, osea a veces conecta y a veces no...va y viene en la aplicación me sale; problema de conección es imposible conectarse reintentar/cancelar llame al soporte técnico y me dijeron que tenia que llamar a speedy para que me habiliten los puertos, pero en speedy me dicen que lo debo hacer yo y no tengo idea.- mi configuración es por dhcp (no tengo ip estatica) gracias
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Hola. Deberías crear tu propia pregunta, pero creo que tu problema es que se queda sin señal, el módulo o celular.
