Alarmas
problema con teclados en placa 1832 DSC
raulcastanas
Buenos dias, estoy trabajando con una placa 1832 donde e instalado dos teclados LCD5511 en cada planta de la casa (planta alta-planta baja) hasta ahí todo bien, la idea es no particionar para que controlen todo con uno u otro teclado, en el momento que ya energice el sistema empiezo con la programación necesaria y cuando voy a dar ranura y partición a los teclados cometí algún tipo de error quedando estos tildados luego de la supervision de módulos. No puedo ingresar a programación por este motivo, intente restaurar valores con el puente entre PGM y Z1 pero tengo programado el cierre de instalador. Si a alguien le ha ocurrido me gustaría comparta como lo soluciono o ayuda de alguien. Quizás el que cambien por una placa nueva me solucionara el problema...?? Muchas gracias Raul
redo
redo
7.086
tienes que redireccionar teclados ,aunque resetees la progrmación de los teclado no se borra. aqui tienes como http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/se-me-auto-bloquea-el-teclado-de-una-alarma-dsc-pc585-t1089092.html si tienes teclados y una particion 11 y 12 dos teclados dos particiones 11 y 22 si se bloquean primero tecla numeral sostenido 3 segundos y tecla 1
AngelPatula
hace 3 años
Muchas gracias por tu aporte..!!
stsundemann
Probaste dejando un solo teclado conectado y des-energizar el panel?
AngelPatula
hace 3 años
Esto no va.. ya se agotaron estas opciones..
redo
redo
7.086
primero de todo si tienes los teclado bloqueados haz esto.
raulcastanas
Gracias por la pronta respuesta, en el momento del problema intente tomar el teclado con # para redireccionar teclados pero no me funciono, creo haber probado también en desconectar uno de estos pero siguió fallando. Si cambio la placa ustedes dicen que va seguir el inconveniente..?
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Hola. Puede probar quitando energía y bateria y reiniciar con un solo teclado. Si no funciona, hacer lo mismo pero ahora conectando el otro teclado. Se supone que el primer teclado conectado debe estar bien. Si cambia placa, el problema debe desaparecer. Exitos Jorge
redo
redo
7.086
Deja sólo un teclado y pulsa # por 5 segundos , suelta y luego pulsa la tecla 1. El teclado debe responder por unos segundos , en seguida trata de entrar a programación y redirecciona. *8 5555 000 0 11 ##
AngelPatula
hace 3 años
Muy bueno tu aporte..!!
pablodbahia2013
Yo tuve el mismo problema y lo que hice fue poner otro teclado nuevo( me lo presto un amigo) poner de fabrica todo la programacion y comenzar de nuevo .Esta claro que le erre en la direccion de los teclados
