Alarmas
Cerco electrico HR 10000 HAGROY
JohanaGonzalez2015
buenas días amigos tengo un cerco eléctrico modelo: HR10000 marca: hagroy este equipo presenta una alarma despues que esta operativo 4 horas de funcionamiento reemplace sus dos baterias de 6V / 5 Amp c/u pero sigue la falla viendo detenidamente la tarjeta logica encontre una resistencia quemada sin valor alguno solo dice R63 que es la posicion que tiene pero mdei todos los componentes y estan bien ecepto esta resistencia sera que ustedes tendran el manual o plano electrico o mejor aun el valor de esta resistencia, se encuentra al lado del diodo d28 por donde esta el fusible de vidrio. espero su repuesta
cochore2
hola como estas lograste dar con la reparacion del Cerco electrico HR 10000 HAGROY ya que tengo el mismo problema gracias te agradezco tu ayuda
emirocamargo
Ya la encontraste la Resistencia R63 es de 33 ohmios 1/2 watt--- y yo necesito el numero del Diac en la placa dice V5 390 esta al lado de la R79
JohanaGonzalez2015
hace 6 años
hace 6 años
Reemplace un regulador y dejó de fallar
Daniel Herre
hace 6 años
hace 6 años
hola buenas, saludos a todos, de casualidad alguien sabe el porque el cerco eléctrico no hace descarga a tierra? el funciona normal es un hagroy 10000, y por no hacer chispa con la tierra es como si no tuviera corriente ya que para que de choque eléctrico tiene que haber contacto con la tierra si alguien me ayuda con esto por favor se los agradezco.
Daniel Narvaez
hace 6 años
hace 6 años
El amigo JohanaGonzalez podría indicar que Regulador cambio? Ya cambie la resistencia y sigue la falla
Daniel Herre
hace 6 años
hace 6 años
El problema era en el tendido eléctrico o alambrado tienen que hacer un chequeo con ojos de águila ya que cualquier escape de tensión por algún sitio se llevará toda la energía hasta ese punto y no dejar lo suficiente para el retorno
