Alarmas
Linea teléfonica en Alonso A2K4
pablomiguellobo
Hola, tengo una central de alarma A2K4 y quisiera conectar la linea telefónica. Por lo que leí la linea principal que entra a la vivienda antes de pasar al primer teléfono debe conectarse en tip -ring y las entradas r1 y t1 deben llevar linea a los teléfonos de la casa (retornos). El tema es que en mi caso la ubicación de la central de la alarma está al final del recorrido de la linea telefónica (después de varias bocas para teléfono) Mi duda es si puedo conectar igual la línea al panel o no va a funcionar. Gracias desde ya. Saludos
george011
george011
1.343
Hola, funcionar va a funcionar igual ! Se conecta primero a la central para q cuando el panel tenga q comunicarse cuelgue todos los telefonos, porq si hay algun telefono descolgado el panel no lograra comunicarse si asi lo precisase !
pablomiguellobo
[quote="george011"]Hola, funcionar va a funcionar igual ! Se conecta primero a la central para q cuando el panel tenga q comunicarse cuelgue todos los telefonos, porq si hay algun telefono descolgado el panel no lograra comunicarse si asi lo precisase ![/quote] Ah, perfecta la explicación. Muchas gracias george011!
