Alarmas
Fallo de comunicacion modulo ip400
grofra
grofra
3
'Hola, tengo una alarma de alonso hnos. A2K8 con el modulo IP400 y el G2K8. El problema que estoy teniendo es que cuando se corta la energia electrica en mi casa el modulo IP400 no puede enviar el evento (obviamente porque el router esta sin energia electrica tambien). Y cuando la energia electrica vuelve me queda titilando el mensaje de error "Comunic IP-Resid" en la parte donde figuran todos los fallos. Como puedo hacer para sacar el error y que no se active cada vez que se corta la energia electrica? Muchas gracias por la ayuda.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Hola. El error debe irse cuando arma y desarma nuevamente. Si el panel está configurado para transmitir el evento "Falla de red", debería eliminar ese evento en programación. Otra alternativa es ver si puede alimentar el router desde la batería del panel, así no se quedaría sin energía. Un saludo Jorge
grofra
grofra
3
Jorge, muchas gracias por su pronta respuesta. El sistema se arma/desarma varias veces por dia desde llaveros TX500. Para que se borre el error, ¿deberia armarla desde el teclado?. Lo de alimentar el router/modem desde la bateria de la alarma no lo puedo hacer. Mas tarde voy a cancelar ese evento y le comento como fue todo. Muchas gracias !
grofra
grofra
3
Hola Jorge, le paso la configuracion de los comandos: [345]: 22200000 [346]: 22022002 [347]: 00000022 [348]: 11001010 [370]: 50000000 [371]: 10100000 Creo que todo lo relacionado con el modulo IP400 esta deshabilitado, sin embargo la luz de indicador de problemas del sistema sigue titilando, y si hago *2 me reporta el error de FALLO COMUNIC IP RESID. Muchas gracias por la ayuda.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
En el 299 está dado de baja?, dígito 6 en 0.
grofra
grofra
3
El comando 299 estaba asi (00001100) Ahora lo deje asi (00001000) Arme y desarme el sistema y la luz de falla de sistema sigue titilando. Es raro porque creo que todo lo referente al modulo IP400 esta deshabilitado no ?
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Ahora si. Tenia algún terminal asociado?. Sería darlo de alta nuevamente al IP-400 en el comando 299, configurar el IP-400 y asociarle un terminal. El evento debería salir. Si no funciona, no queda otra que hacer un reset con el comando 600. Eso volverá a fábrica el panel, no así el G2K8 ni el IP-400.
grofra
grofra
3
Volvi a dar de alta el IP400 en el comando 299. Tenia un terminal asociado (que era mi celular), lo elimine y lo volvi a asociar pero nada. Sigue la luz titilando. Mañana voy a probar desconectando la alarma de la red electrica y de la bateria. Gracias por la ayuda Jorge !!!
