Alarmas
alarma pst fiat no puedo grabar dos controles
emiliohfe
Hola tengo una palio adventure 1.7 TD modelo 2008 que vino con alarma pst de fabrica . cuando realizo el prosedimiento segun manual no me toma el segundo control. 1)abro llave de ignicion 2)presiono el boton maestro situado en el sensor volumetrico hasta escuchar el tercer beep 3) se enciende el led del sensor 4)presiono simultaneamente los dos pulsadores del control hasta que se escucha el beep largo de la alarma y el led del sensor se apaga. ahora vien el momento de grabar el segundo control . el led sigue apagado y por mas que presione los botones del control no se escucha ninguna confirmacion y el led sigue apagado hasta el cansancio. 5) corto la ignicion y solo el primer control se grabo. pensando que podia haber un problema en el segundo control alterne el orden de estos y como resultado nunca toma no toma al segundo control.solo al que se graba primero.despues de recibir la confirmacion de que se grabo el primer control , el led del sensor deveria encenderce nuevamente?o cual podria ser el problema?
