Alarmas
sensor de movimiento DSC BV-300DP genera falsas alarmas
zorba2016
Buenos dias, a raiz de que mi central de alarma se disparaba sin causa, la cual es una alonso a2k4 con una partición cuatro zonas cubiertas por sersores de movimiento cableados en cada una, luego de verificar cada sensor llegue a la conclusión de que es el sensor que se halla en zona 1 el que me esta detectando movimientos cuando no existen, se trata de un DSC BV-300DP, el cual se halla en el interior, lo observe y cada dos minutos aproximdamente a veces mas se enciende el led cuando no hay ningun movimiento en su zona de detección, lo deje anulado cerrando la zona con una resistencia de 2k2 y la alarma no se volvio a disparar en falso, lo cual me confirma que el problema esta en esa zona. La pregunta es si es posible que este muy sensible o puede estar defectuoso ya que tiene varios años de uso, o si puede haber otro motivo por el cual falla ese sensor. Desde ya les agradezco por la ayuda.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Segun las comprobaciones q usted ha echo, el problema es q el sensor esta averiado, ya q no es normal q cada 2 minutos se encienda el led, puede q si de vez en cuando se encendiera, fuera por una corriente de calor o algo asi, q me ha pasado a mi, por eso es mejor poner un sensor de doble tecnologia, pero en su caso, cambie el sensor por uno nuevo, aunque tenga pocos años, puede ser q no haya salido bien ese sensor, ya q la electronica, es electronica, siempre puede fallar, aparte, los sensores cableados son baratos si puede comprar uno de doble tecnologia, le quitara muchas falsas alarmas. Un saludo.
