Alarmas
pc1565 no responde
tanoloko
hace 18 años
hace 18 años
Gente: Tengo una dsc pc 1565 y cuando le doy corriente el teclado no prende ningun led. Luego de un tiempo se prende la luz de sistema, queda prendida y empieza a emitir beeps. Cabe aclarar que si quiero entrar a algun menu no me deja, solo puedo apretar 4 botones desde que le doy corriente y luego el teclado no registra nada. Probe cambiando los cable yellow y green, pero no hubo diferencia. Me quiero matar, ya que habia logrado desbloquearla con el puente entre aux y la eeprom Desde ya agradezco cualquier dato Saludos
fer
fer
fer
295
hace 18 años
hace 18 años
hola,veo que hicistes un puente entre Aux y la eeprom,me parece que te mandastes una macana ,si no recuerdo mal la eeprom no puede recibir mas de 6v y el Aux tiene 13v.Posiblemente dañastes la memoria eeprom,tenés que cambiarla y grabarle el programa nuevamente.Por las dudas antes de hacer nada reseteala con el puente entre Z1 y PGM1.Saludos
tanoloko
hace 18 años
hace 18 años
Te gradezo tu respuesta , pero el tema es que la habia desbloqueado y estaba andando perfecto, es mas, le programe fecha y hora y estaba perfeco. El problema empezo cuando el discador empezo a tratar de marcar, paso siguiente el teclado se bloqueo y emitia beeps . La desenchufe y volvi a enchufar y ahi fue que no respondio mas.... Vos pensas que es la eeprom???
fer
fer
fer
295
hace 18 años
hace 18 años
Cuando vos decís que trato de marcar,no será que escuchastes muchas veces el rele sonar,no?Si es así no estaba tratando de llamar sino que es una falla de la central que si está bien conectada,significa que tenés un problema en el micro o en la memoria.Si es el micro tirala porque no se arregla,si es la memoria puede que se salve de la forma que te dije antes.
tanoloko
hace 18 años
hace 18 años
sabes que pasa, estaba andando perfecto, es mas, me tiraba el reporte de errores, andaba perfecto, por eso no me inclino a pensar que esta rota. Es mas, tampoco pensaba que podia ser la eeprom, ya que la desbloque y andaba 10 puntos.... la verdad que te agradezco mucho tu respuesta y que te tomes el tiempo de hacerla. La verdad que no se que pasos seguir. Hay alguna forma de testear la memoria??
nocx
nocx
1.104
hace 18 años
hace 18 años
debes ubicar los pines de data y clock de la eeprom y revisar ke en un estado de "no transmision" existan valores logicos altos (5v).. si no es asi, te echaste el bus... cambia las resistencias ke esten acopladas a el, no recuerdo si son normales o de superficie.. pero es cosa de seguir la pcb y encontrarlas.
tanoloko
hace 18 años
hace 18 años
voy a ver si consigo un tester y la pruebo... igualmente me parece que la voy a prender fuego....
Leo100
Leo100
19
hace 18 años
hace 18 años
discunpen pero hay muchas razones por la cual el teclado se queda en ese esto, hay ocasiones que lo hace porque el cable tiene problemas o tiene algun corte o esta prensado en elgun lugar, otra es que algun disposito tiene algun cortocircuito, te recomiendo que hagas lo siguiente, desconeta los cables de la alimentacion auxiliar, y dejes conectado solamente el del teclado, y energiza la central y ve si arranca de esa manera, y si lo hace debes de ir conectando sensor por sensor hasta que encontres cual es el que apaga el teclado, si no arranca desconecta el teclado y con un cable pequeño conectalo a la central y anergiza para ver si asi arranca suerte y me avisas como te va. adios
Leo100
Leo100
19
hace 18 años
hace 18 años
tanoloko
hace 18 años
hace 18 años
MUCHAS GRACIAS POR LA RESPUESTA LEO, PERO LA VERDAD ES QUE YA LO PORBE Y NO HAY CASO.... ME PARECE QUE SE MURIO. lO UNICO QUE SE ME OCURRE Y QUE TODAVIA NO HICE ES PROBAR LA CORRIENTE POR EL CIRCUITO...
carrey1948
hace 18 años
hace 18 años
[quote="tanoloko"]Gente: Tengo una dsc pc 1565 y cuando le doy corriente el teclado no prende ningun led. Luego de un tiempo se prende la luz de sistema, queda prendida y empieza a emitir beeps. Cabe aclarar que si quiero entrar a algun menu no me deja, solo puedo apretar 4 botones desde que le doy corriente y luego el teclado no registra nada. Probe cambiando los cable yellow y green, pero no hubo diferencia. Me quiero matar, ya que habia logrado desbloquearla con el puente entre aux y la eeprom Desde ya agradezco cualquier dato Saludos[/quote] Revisaste si el BUS de teclado quedó bien conectado?.. Si el terminal "YEL" o el terminal "GRN" están interrumpidos o invertidos, suele producir este problema. También me ha pasado, que los tornillos de fijación del teclado, esten tocando las pistas del circuito impreso del mismo (corto circuito), con la "posibilidad" de que sea el teclado el que se dañó, y no la placa. Intentá probar con otro teclado si te es posible, después de revisar lo que te dije. Por último pensemos que es la placa. Saludos!
