Alarmas
Programacion pc1565 dsc
larvon
larvon
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola, soy nuevo, y me encontre con el foro debido a que busque info sobre como conectar la pc a la placa de la alarma, pues baje de la paguina de dsc el soft dls2002, y me arme un cable serie con un viejo mouse, lo conecte a la pc y anda joya, puedo programar mucho mas facil la alarma, realmente muy bueno es poder conectar la alarma a la pc. Pero mi pregunta es, una vez que termine de programarla, hay en el soft un boton que permite ver los errores que hay en la programacion, y resulta que me da estos errore y no se como arreglarlos, paso a escribirlos en orden: -the communicator is enabled, but account code #1 has not been programmed. -the communicator is enabled, but account code #2 has not been programmed. -PGM output #4 cannot be set to (04) 2-wire smoke support. -PGM output #7 cannot be set to (04) 2-wire smoke support. -PGM output #10 cannot be set to (04) 2-wire smoke support. -PGM output #12 cannot be set to (04) 2-wire smoke support. -Access code #40 has been programmed but is not assingned to any partitions. La alarma la programe con 3 zonas, una delay, interior y instantanea. y en pgm2 puse solo un led para indicar si esta o no armada la alama. Bueno desde ya muchas gracias a todos.
larvon
larvon
1
hace 18 años
hace 18 años
ninguna idea?
larvon
larvon
1
hace 18 años
hace 18 años
Nadie sabe que son estos errores? vamos digan algo.
larvon
larvon
1
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por tu respuesta, probare lo que me dices y te comentare.
saracena
hace 18 años
hace 18 años
XLO!!!!!!
gustavogrdt
hace 17 años
hace 17 años
Hola Mira yo tambien soy nuevo y me gustaria poder acceder al programa que conseguiste, pero me anote en dsc y no me dieron importancia, estarìa la posibilidad de facilitarme el programa, que te bajaste y la conexion a la plaqueta porque quisiera tener la alarma conectada a la pc. Aparte tengo el problema de volver a programarla y desbloquearla, me parece que serìa mas facil con la pc. Te mande otro correo y despues me di cuenta de este enlace. Te lo agradesco gustavogrdt
gustavogrdt
hace 17 años
hace 17 años
Te agradesco que lo subas para compartirlo, yo particularmente estoy interesado y cuando lo tenga seguro voy a usarlo, por favor indicame de que lugar se puede bajar, para ir haciendo los primeros intentos de programacion. Nuevamente gracias, y espero podamos compartir conocimientos en programacion de este tipo de alarmas.
luis andretti
hace 18 años
hace 18 años
A decir verdad nunca he usado el soft para programar algun DSC, por partes, siempre veo lor errores o fallas mediante *2, con esto no kiero decir que el soft es malo porsiacaso, pero vayamos al punto....veo que las 2 primeras lineas de tu problema se refieren a los numeros de cuenta que no han sido programados, quiero decir en la direccion [310] no has introducido ningun valor....aunque sea puedes ponerle 1234 como prueba para que el control pueda llamar algun fono programado, las PGM no estan habilitadas para una 1565 que a decir verdad ya dejaron de venderlas por aqui, es raro te mande ese evento el soft para esta 1565 pero no tendria nada d malo...igual sucede con la ultima linea con lo referente al master q solo t ha dicho que no ha sido asignado a ninguna particion o en ninguna particion existe algun codigo de acceso, prueba creando usuarios al sistema y tiene q levantar este problema...suerte!
saracena
hace 18 años
hace 18 años
Mira amigo, yo me relaciono bastante con estos software de programacion via dls, de DSC(dls2002), Rokonet, Napco, Ademco, Caddx. Y te digo que el problema que tienes tu no es para nada serio.... claro leiste bien no es nada, esto que te aparace es solo cuando tu vas a descargar toda la informacion a traves del global-download, que es el mundo con la flechita roja hacia abajo (para que se entienda facil), y esto no quiere decir que la tarjeta que estas programando tenga problemas, solo presiona ok., cuando aparesca esto y descargaras la informacion por completo, segun lo que tu hayas perogramado. en serio te digo que no tiene ninguna influencia en las fallas o problemas del sistema de alarma, solo dale ok., y veras que no presenta ningun problema.. El software realiza esto a modo de chequeo por si hay algún parametro que encuentre como error, nada mas que esto, lo cual no quiere decir que la programación esta erronea.- cualquier consulta mi correo es sergio_chileno@hotmail.com
carrey1948
hace 17 años
hace 17 años
[quote="larvon"]Hola, soy nuevo, y me encontre con el foro debido a que busque info sobre como conectar la pc a la placa de la alarma, pues baje de la paguina de dsc el soft dls2002, y me arme un cable serie con un viejo mouse, lo conecte a la pc y anda joya, puedo programar mucho mas facil la alarma, realmente muy bueno es poder conectar la alarma a la pc. Pero mi pregunta es, una vez que termine de programarla, hay en el soft un boton que permite ver los errores que hay en la programacion, y resulta que me da estos errore y no se como arreglarlos, paso a escribirlos en orden: -the communicator is enabled, but account code #1 has not been programmed. -the communicator is enabled, but account code #2 has not been programmed. -PGM output #4 cannot be set to (04) 2-wire smoke support. -PGM output #7 cannot be set to (04) 2-wire smoke support. -PGM output #10 cannot be set to (04) 2-wire smoke support. -PGM output #12 cannot be set to (04) 2-wire smoke support. -Access code #40 has been programmed but is not assingned to any partitions. La alarma la programe con 3 zonas, una delay, interior y instantanea. y en pgm2 puse solo un led para indicar si esta o no armada la alama. Bueno desde ya muchas gracias a todos.[/quote] Disculpá! a lo mejor ya solucionaste el problema, pero recién hoy te leí, y como no ví respuestas, te doy una opinión: Las dos primeras fallas, NO SON FALLAS. Te advierte que estas omitiendo poner un número de cuenta en el paso "310"(cuenta de sistema). y los números de cuenta para cada partición 311, 312 etc Las fallas de PGM, evidentemente, están seteadas para dispositivo de humo de 2 hilos, que no programaste. Por lo tanto, es otra advertencia. Suprímelas desde el paso "010", poniendo "01" en cada PGM que no utilices Por último, en la programacion de códigos de acceso, no le has indicado en que particiónes debe trabajar el código maestro. Activa las necesarias. LAMENTO NO HABERTE LEIDO ANTES!
carrey1948
hace 17 años
hace 17 años
[quote="gustavogrdt"]Hola Mira yo tambien soy nuevo y me gustaria poder acceder al programa que conseguiste, pero me anote en dsc y no me dieron importancia, estarìa la posibilidad de facilitarme el programa, que te bajaste y la conexion a la plaqueta porque quisiera tener la alarma conectada a la pc. Aparte tengo el problema de volver a programarla y desbloquearla, me parece que serìa mas facil con la pc. Te mande otro correo y despues me di cuenta de este enlace. Te lo agradesco gustavogrdt[/quote] Qiero decirte, que algunos "post" no se entienden, si lo que se planteó, quedó solucionado, porque de acuersdo a lo que escribís, se hacen públicas algunas cosas y otras se arreglan por vía privada!.. Si necesitás ese programa, avisame que lo subo a algún servidor o a este mismo sitio, para que esté disponible para todos. ¿oK?. Igualmente, ¡ Yá lo estoy subiendo !... Carlos
carrey1948
hace 17 años
hace 17 años
[quote="gustavogrdt"]Te agradesco que lo subas para compartirlo, yo particularmente estoy interesado y cuando lo tenga seguro voy a usarlo, por favor indicame de que lugar se puede bajar, para ir haciendo los primeros intentos de programacion. Nuevamente gracias, y espero podamos compartir conocimientos en programación de este tipo de alarmas.[/quote] Esta es la version para windows (DLS 2002), y viene con unos cuanto drivers adicionales, que te aconsejo, solo lo instales, si realmente los necesitás. A mí. No me fué difícil subscribirme a DSC.com. Solo te pides que cites a un "Dealer" (Ej. ADT). No son accesos prohibidos. Si se justifica el interés por ellos, le dan acceso a cualquier persona. Por las dudas, pasate al idioma español, para entender mejor el formulario requerido Carlos http://rapidshare.com/files/132551274/DLS_2002.part1.rar http://rapidshare.com/files/132631234/DLS_2002.part2.rar
