Puesto que existe gran cantidad de consultas sobre el tema aca me dispongo a explicar
paso a paso una programacion basica para una alarma DSC,
especificamente la PC585.
puesto que utilizaremos solo 4 zonas, la diferencia en programacion con otros modelos en la serie PCx o Powerx es la cantidad de zonas, pues las configuraciones restantes son igual para todas.
A continuacion una alarma tipica
Conectaremos los cableados de los sensores de la siguiente forma.
Zona1 - Puerta de entrada/salida
Zona2 - Ventanas y puertas perimetrales
Zona3 - Sensores de movimiento interior o puertas interiores.
Zona4 - Boton de pánico
Luego el comunicador telefonico se conecta de la siguiente forma.
Ring y TIP debe llegar la linea telefonica desde el empalme, es decir, tomamos los cables que nos dispone la compañia y los llevamos directos a estos teminales (sin niun sistema telefonico entremedio)
posteriormente los telefonos, modem y lo que deseemos conectar a la linea telefonica deben salir de los terminales R-1 y T-1..
Esta conexion se hace con el fin de asegurar la comunicacion cada vez que la alarma lo requiera y no se vea afectada por algun telefono descolgado o linea ocupada, pues la alarma desconecta todo lo que hay en R1 y T1 anets de marcar.
(abajo un esquema de cableado)
Una vez conectado todo el cableado de nuestro sistema se debe conectar la energia del sistema.
Ahora procederemos a la PROGRAMACION:
La programacion de las zonas es relativamente sencilla, pues solo basta con asignarlas en la seccion 001 y ya esta, como segundo paso se debe configurar los tiempos del sistema en la seccion 005.
Vamos por parte;
-Para ingresar a la programacion se debe seguir la siguiente rutina desde el teclado
*8[cod. de instalador] (de fabrica en la PC585 de 5555. segun el modelo puede variar, revisen el manual de su sistema)
una vez ingresado esto, estamos en la programacion del sistema.
Ahora ingresamos a la seccion 001, simplemente presionando 001
una vez dentro presionaremos la siguiente rutina
01030616#
01 significa zona demora 1 (puerta de entrada)
03 significa zona instantanea (perimetro)
06 significa zona interior con demora
16 significa zona panico (boton de panico 24hrs)
# se utiliza para salir de la seccion 001 y volver al menu principal de programacion.
se deben precionar todas los codigos de 2 numeros seguidos, pues al entrar en esta seccion, el sistema automaticamente se posiciona en la zona 1 y espera por una entrada de 2 digitos, al ingresar 01, automaticamente pasa a la zona 2 y espera por otro codigo de 2 digitos, y asi sucesivamente hasta la zona 8. (como solo tenemos 4 zonas, llegamos a la cuarta y salimos con #)
Ahora los tiempos de sirena se hacen en la seccion 005
ingresamos simplemente precionando 005
una vez dentro precionamos la siguiente rutina
020000030003
020 -> tiempo de entrada 1 (en segundos)
000 -> tiempo de entrada 2 (en segundos)
030 -> tiempo de salida (en segundos)
003 -> tiempo se sirena cuando se activa (en minutos)
ahora no debemos precionar # pues ahi se acaba la programacion de tiempos y el sistema automaticamente sale de la seccion 005 y te lleva al menu principal.
Los tiempos de entrada 2 "000" esta nulo, pues no tenemos zona de entrada 2.
los demas creo estan claros.
**con estas 2 programaciones ya tenemos nuestra alarma funcionando**
Ahora procedemos a programar el intercomunicador digital.
vamos por parte;
**seccion 015 (codigos de sistema)
debemos fijarnos que el indicador de la zona 7 este encendido, esto quiere decir TLM habilitado, si esta apagado, precionamos 7 para encenderlo y luego # para salir.
Seccion 160 (intentos de marcacion max para cada numero telefonico)
recomiendo poner 003 (intentara llamar al 1er numero telefonico si depues de 3 intentos este no responde, llamara al segundo), e pueden poner desde 001 hasta 255 intentos.
para programarlo, debemos entrar en la seccion 160 y precionar el numero de 3 digitos xxx... y listo, el sistema autmaticamente se sale de la seccion y vuelve al menu principal.
SECION 301, (primer numero telefonico)
entramos a la seccion presionando 301 y luego marcamos el numero tal cual como si fuese un telefono y estuvieramos llamando, luego salimos con *6#
SECCION 303 (segundo numero telefonico)
repetimos paso anterior pero ahora en la seccon 302
SECCION 320
entramos y presionamos la siguiente rutina
34313233#
con esto programamos los codigos de reporte en caso de alarma.
SECCION 360
entramos e ingresamos 0606
aqui hemos programado el tipo de marcacion (06 = marcacion residencial)
el sistema sale automaticamente y vuelve al menu principal, no es necesario presionar #
SECCION 380
Nos fijamos que los indicadores de zona 1, 4, 5 esten encendidos.
Para salir de toda la programación, presionamos ## y listo
Con esto tenemos nuestro sistema de alarma funcionando con intercomunicador digital
Creo no se me queda nada en el tintero, ojala les sirva, saludos!!!....
