Alarmas
Alarma domiciliaria x-28
Alarma X28 M300
Alarma X28 M300
AnibalAdrian
buen dia, tengo una alarma x28 n8-mpxh y le conecte el com-20 y no se como registrar el celular al que me envie la informacion, otro problema que tengo es que instale los infrarrojos m300 en la zona 3-4 y cuando activo la alarma no se dispara salvo los sensores que instale en la zona 1-2 y 5 que son magneticos. es problema de configuracion? porque en el manual dice que en el modo estoy son en zona 1-2-5-a 8 y zona me voy 3/4.gracias.
Maximiliano Osso
Hola Anibal, lo de los sensores depende, si están bien cableados, fijate si están las zonas incluidas en el modo que estés activando. Para agregar las zonas 3 y 4, presiona el botón ZONA+03 y ZONA+04, controlá que las zonas 3 y 4 ahora te aparezcan en rojo en el teclado cuando consultas las zonas, después ingresá a programación avanzada de instalador, P7781 si es que las incluis en modo estoy, o P7782 para el modo Me voy Para registrar el celular en el com20, se coloca el COM20 con el chip, se espera hasta luz verde y se mandan los códigos desde cualquier celular por SMS al N° del chip que integra el com20. tenes dos claves, la maestra [CLAVEM] y la habitual [CLAVEH], y con cada una podés hacer diferentes cosas. De fábrica, [CLAVEM]=1234, para cambiarla enviá un SMS con éste texto: 1234 clavem XXXX Donde XXXX viene a ser tu nueva clave maestra [CLAVEM] Para la clave habitual, [CLAVEM] claveh XXXX Para registrar los celulares [CLAVEM] cel1 +549y el resto del número sin 0 ni 15 Para registrar el resto de los celulares se cambia cel1 por cel2, cel3, etc hasta 8 celulares. Para registrar un N° de teléfono fijo, primero activamos la llamada y después registramos el número, o sea que son 2 SMS que tenemos que enviar: [CLAVEM] llamar si [CLAVEM] telf N°de telefono Es recomendable que descargues la app X28 Home, que te facilita mucho este tipo de cosas. Espero haberte ayudado osso_maxi
