Alarmas
Alarma X28 COM 10
Nora220511
Hola! Queria consultar porque la alarma hogareña hace un tiempo me esta avisando que la bateria se descarga y se carga. Entiendo que esta agotada. Es dificil de cambiarla uno mismo?? Y por otro lado la alarma funciona bien, salvo cuando se dispara no suena fuera de la casa, el dispositivo que esta instalado por fuera de la casa no emite sonido. Si lo hace el dispositivo interno de la casa.
rapicalcos
La bateria es muy facil reemplazar solo tenes que abrir el panel , sacar los conectores y cambiar por otra , tene especial cuidado en no invertir la polaridad, es decir que el positivo(Cable rojo) vaya en el sihno mas + , solo eso. En cuanto a la sirena , revisa los fusibles en el panel , verifica que no este quemado , si esta bien verificar que le lleguen los 12v a la sirena , o el cable mpxh de ser ese modelo
