Alarmas
Dsc 585 Queda encendida la zona 4 después de un reseteo
saiki.nicolas
Buenas noches, procedí a realizar un reseteo de fabrica haciendo un puente entre el pgn1 y la zona 1. Todo fue bien , la clave del instalador volvió a ser 5555 y la clave maestra volvió a ser 1234. Pasado un tiempo se enciende la zona 4 y no tengo anda conectado a esa zona. Cabe aclarar que la alarma no tiene una batería , será por eso ? La cuestión es que tampoco me deja armar ya que me detecta esta zona como "abierta". Alguien sabe que puede ser? Muchas gracias
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Hola. Puede anularla por programación o ponerle una resistencia entre la zona 4 y C. Un saludo Jorge
saiki.nicolas
Se puede anular definitivamente por programacion? Si es así me podría decir como ingresar esa configuracion por teclado? Muchas gracias !
elnegrojr
elnegrojr
3.234
* 8 5555 001 xx xx xx 00 ## No se como tiene configuradas la zonas y cuantas zonas tiene. Para anular una zona, colocar 00. Reemplazar xx por el tipo de zona que corresponda. Por defecto la Z 1 es 01, Z 2 es 03 y Z 3 es 04.
saiki.nicolas
Buenas noches, seguí éstas instrucciones : [ * ] + [ 8 ] + [ cod INST] + [ 202] Encontrarás que los LEDs de zona están encendidos. Apaga tecleando el "3"- Los leds que estén apagados, son las zonas inhabilitadas Luego salir de programación [##] Cuando quieras rehabilitar las zonas, haz lo mismo, pero encendiendo el led correspondiente Atención: Por más que esten habilitadas en [202], no funcionarán si no están definidas en [001] Hay alguna diferencia entre éstas instrucciones y su metodo para anular las zonas? De ser así cual es el mejor? Muchas gracias
