Alarmas
Problema con el sensor de movimiento alarma a2k4 pc 777
mmorodrigo
Buenos Días. Tengo una alrma A2K4 PC 777 le agregue un sensor de movimiento pero cuando este se activa o sea se le prende la luz roja se me apaga las luces de Listo y Part1 del teclado. Y no me deja activar la alarma y cuando se apaga la luz vuelen las luces en el teclado. Antes tenia dos sensores y todos están conectados con sus resistencias finales. Y se activan normales. Necesito ayuda me esta volviendo loco esto. Gracias
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Cuantos sensores tiene en total en la instalacion? Un saludo.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
está conectado en serie con los demás?. Si detecta cuando va a activar, lógico que no permita hacerlo ya que hay una zona abierta. Debe configurar como zona con demora o quedarme quieto hasta qué no detecte. Un saludo jorge
mmorodrigo
Tenia tres y agregue uno son tres en total.
mmorodrigo
Perdon tenia dos y agregue uno. Como configuro las zonas. El Z1 esta conectado con su zona con una resistencia final y su comun. El Z2 igual y el Z3 tambien lo conecte asi pero cuando se prende el sensor se me apaga la luz de listo y part1.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
La Z3, enfoca hacia el teclado?.Hacia la puerta de ingreso? Si es así, debe ser configurada como zona con demora; sino, no le dará tiempo a armar y desarmar el sistema. Comando 25, dígito 3 en 1
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Digamos la descripción de las zonas, por ejemplo, zona 1 puerta de entrada, zona 2 salón, zona 3 recámara. Para q nos hagamos una idea de su instalación y poder aconsejarle mejor desde un punta de vista técnico. Estamos para ayudarle. Un saludo.
manuelpanissa
buenas tardes. por lo que veo lo que quieres es que la alarma quede como cuando tenia 2 sensores. para eso debes de configurar la zona 3 como zona con demora igual que la zona 1 y 2. recuerda que si la zona 3 es disparada, no lo ara de forma instantánea y si como una zona de demora. para eso debes de ingresar. *8+(codigo de instalador) de fabrica es 5555. luego el comando 25+11100000 espero que te ayude. saludos
mmorodrigo
[quote="manuelpanissa"]buenas tardes. por lo que veo lo que quieres es que la alarma quede como cuando tenia 2 sensores. para eso debes de configurar la zona 3 como zona con demora igual que la zona 1 y 2. recuerda que si la zona 3 es disparada, no lo ara de forma instantánea y si como una zona de demora. para eso debes de ingresar. *8+(codigo de instalador) de fabrica es 5555. luego el comando 25+11100000 espero que te ayude. saludos[/quote] Buenas ingreso *85555 y me tira tres pitillos el teclado. Y no me toma ninguna configuracion.sera que el me instalo hace un tiempo me cambio el codigo 5555?
manuelpanissa
buen día. si lo mas probable sea ese el problemas. vas a tener que conseguir el código de instalador para poder ingresar a la configuración y poner los comandos que te indique. habla con el que te instalo la alarma saludos
