Alarmas
ALARMA PARADOX
Elias Mtecnico
AMIGO UNA CONSULTA. Porque se activan dos o tres zonas a la vez cuando paso por solo una zona.. es una SP400 doble las zonas y active las resistencias , tambien active su conexion en paralelo... alquien sabe xq pasa esto ?... los equipos son nuevos la instalacion ya estuvo.... Por todo lo demas esta funcionando muy bien..
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Por ejemplo, se le activan la zona 1 y 5 a la vez? Un saludo.
redo
redo
7.086
http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/solo-se-activa-el-primer-sensor-de-una-zona-doblada-sp4000-t1186907.html
JD Albo
JD Albo
56
Hace poco reprograme un SP 7000 que también estaba doblado en el que al pasar por la zona # 15 abría a la vez la 31, como solucione ? Deshabilite la opcion RFL, pero eso si, todas las zonas estan dobladas y si hay una que no lo esta eso es un gran errror por que nunca te cerraran las otras pero en mi caso resulto por que n tenía nunguna zona independiente. La opción a paralelo la pase a serie y jugue un ratito con las resistencias. A veces solo es de tener un poco de cuidado con eso de los doblajes por las conecciones de resistencias.
Elias Mtecnico
por ejemplo cuando se abre la puerta principal (z1), se activa Z1; Z10 y después de 1 segundo la Z9
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Revise este link q le pongo, y haga lo q pone en el video, haber si le hace lo mismo que en el video o le hace otra cosa, ya q al verlo en el video, le tiene salir igual, para saber si esta averiada la placa o no. Espero le sirva de ayuda. Un saludo.
