Olas a todos.
Me aleje de las reparaciones, falta de repuesto, o de calidad pessima. Me disculpo con todos, para no haber valorado las varia respuesta.
Estoy programando una central de alarma A2K8 - version 2.8, voy a describir un poco la instalación:
8 zonas, todas cableada, en uso. 2 zonas de teclado digitales que, para ahora, no voy a utilizar. La zona 1 es con demora, las restante instantánea.
El asunto es este.
Nunca tube que utilizar 2 teclado. Ya instale una A2K4 con un teclado, y anda de diez.
No llego a encontrar información suficiente para intender el tema de las particiones. Ya cambie código maestro y instalador (ley un post sul foro, donde parece que, si no lo cambias - el maestro - puede clavarse la central..).
He conectado los dos teclado, los programe. Uno es un KPB-860 RF (receptor de mando a distancia integrado), y el segundo es un KPB-860 sin receptor RF. El RF en la posición 1, y el "normal" en la posición 2. Los acepto, y puedo acceder a las varias funciones desde ambos.
Entro en modo programación desde uno o el otro, y responden bien (si uno es en modo programación, el segundo se bloquea, y es normal).
La sola diferencia que noto, es que el teclado numero 2 tiene el simbolo "Indic. de partición/nes lista/s p/armar" prendida, el numero 1 no.
Los indicadores de particiones son todos apagados. Ante la duda, no quise empezar a programar las zonas, que tienen que ser iguales para ambos teclados.
Si alguien conoce este modelo de central, y me puede indicar la manera mas segura para seguir, le agradezco.
[EDIT] Me olvide de precisar que, las 8 zonas cableada, están con sus 8 resistencia de 2,2 K directamente en los conectores de las zonas, y la estoy programando en el taller. La sirena esta "simulada" con una resistencia de 220 ohm (para que no me tire error..) y, en paralelo a esta, un led con su desistencia de 680 ohm. [/EDIT]
[EDIT1] Esta mañana, no me permitio entrar en modo programación con el teclado 1.. El teclado 2 anda normal [/EDIT1]
Si, soy tecnico. Ice, hace mas de 35 años, el Industrial (electro mecánica) en Italia.
Desde luego, mucha gracias.
