Hola tengo el mismo problema que publicaron pero no dieron la solución, mi alarma es una dsc585 que dejo de andar por problemas en la placa, así que compre una placa por mercado libre asi que la conecte tal cual estaba anteriormente pero no me deja hacer nada, queda la luz de sistema prendida junto con las 4 zonas y un pitido doble cada 10 seg, y cuando quiero ingresar algún dígito suena como cuando le erras a la contraseña, le puse otro teclado de la misma característica y hace lo mismo, muchas gracias por ayudar.
1.resetea la placa a fábrica.
2.redirecciona el teclado.
3.pulsa *2 a ver que fallos te marca
4.conecta sólo la placa con el teclado si nada más para hacer pruebas.
Hola.
Despues de presionar * 2, al mostrar z1 , presionar 1 y ver que zona marca, seguramente mostrara 1(batería baja) o 2 (falta de sirena si no está conectada o no tiene una resistencia para simular ésta)
Cuando muestra z3 es falta conexión linea telefónica y z8 falta configurar fecha y hora.
Éxitos
Jorge
