Alarmas
Fallas de alarmas
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
Para aportar o consultar una fallas resueltas entre a http://basedefallas.com El formato sugerido para aportar Fallas resueltas es el siguiente: TITULO: Una frase breve que en pocas palabras describa la falla SINTOMA: Una explicación de los síntomas en el aparato, sin olvidar mencionar la marca y modelo en caso de que aplique. SOLUCION: La explicación de los pasos para llegar a la solución
ceor
ceor
73
hace 18 años
hace 18 años
titulo: sirena con leve zumbido en Amenco y DSC. Sintoma:sirena con leve zumbido estando desarmado el sistema.Se revisa y los voltajes están bien, la impedancia de la sirena normal pero sigue el zumbido. Solución: colocar una resistencia de 1000 omios en paralelo con la sirena. [/b]
aleks.orozco
hace 14 años
hace 14 años
Solo conecta el panel de alarma a un microfiltro (del lado que dice PHONE), tiene que ser de los blancos que venden en steren o de los que te da telmex ya que solo esos sirven. Solo debes tener cuidado de dejar correctamente colgados todos tus telefonos ya que de lo contrario el sistema te puede marcar una falla de comunicacion.
JUANRUIZ88
hace 17 años
hace 17 años
Título: Conflicto de alarmas adt con banda ancha Síntoma: Alarma instalada por ADT (en general, todos los modelos); falla la comunicación con el monitoreo desde la intalación de internet banda ancha (adsl). Solución: Cambiar las conexiones del microfiltro o splitter adsl para que el tono _no_ llegue filtrado hasta la central. Este tipo de centrales necesitan tono puro (directo) para su buen funcionamiento; al igual que el modem adsl. [quote="mbogisic"]hablar con ADT para que manden un tecnico o que modifiquen la programacion para que el panel no espere tono de marcado.[/quote] [quote="ingold"]Nosotros lo solucionamos colocando en la parte de voz ya filtrada un nuevo filtro de RFI para telefono.[/quote] [quote="sebas312"]lo mejor para estos casos es darle linea totalmente pura al panel y despues recien mandar al moden sin filtrar, que la alarma tambien corte la conexion de banda ancha cuando comunique. son solo 10 a 20 segundos pero es la mejor forma de solucionar problema de baja eficiencia en la linea telefonica[/quote] [quote="carrey1948]Lo que hace ADT en estos casos, es tratar a la placa de alarma, como si fuera un teléfono más. Por lo tanto coloca un spliter en la entrada principal de la linea telefonica y manda un cable solo para internet. La salida telefónica la envia a un RJ31 (antes no lo hacía). De este al panel de alarma, y del panel de alarma (pasando por el RJ31 nuevamente), a las lineas telefónicas. Por lo tanto, deberán deducir, que la linea telefónica, entra al panel, filtrada del componente ADSL. [/quote] [quote="renguito.com"]yo para esos casos le instalo un filtro adicional a la linea del sistema de seguridad y no me ha dado muchos problemas todo lo contrario ,funcionan las dos cosas[/quote] [quote="rikardo1019"]de ley necesitas un filtro en la alarma , pero ademas mira si antes de tener tono en el monitoreo (programar el telefono ) mandas una pausa mira el manual , no estoy seguro pero me parece que es *4* numero de telefono en la seccion 301 y 302 recuerda que la alarma es prioridad en caso de algun evento ..[/quote] [quote="anaismagno"]como regla general, primero es la conexion a la banda ancha o adsl luego la alarma y finalmente retorna a los telefonos, jamas en paralelo alarma y banda ancha, lo otro por un pin o cable que va a teclado por el mismo no puede ir de la mano la linea, el teclado jamas debe ir por un ducto electrico error garrafal que realizan la gran mayoria de los tecnicos de ADT, POR QUE SE PRODUCE INDUCCION, GRACIAS.[/quote] [quote="josealarmas"]la solucion es que llames al 08105551008 si estas en argentina y pidas que ADT te instale un spliters adsl que ellos proveen de lo contrario ponele un filtro en la entrada de linea del panel y listo y para tener en cuenta fijate que no tengas un telefono en paralelo con el panel ya que si estas hablando y el panel intenta comounicarce no va a poder suerte!!![/quote] [quote="rikardo1019"]de ley necesitas un filtro en la alarma , pero ademas mira si antes de tener tono en el monitoreo (programar el telefono ) mandas una pausa mira el manual , no estoy seguro pero me parece que es *4* numero de telefono en la seccion 301 y 302 recuerda que la alarma es prioridad en caso de algun evento ..[/quote]
