hola, soy nuevo en el grupo y cada vez me sorprende mas, esta vez decidi participar con una pregunta sencilla.
para conectar dos sirenas, que superan el mA de la placa...(dsc 585)....que si no me equivo es de 700mA....entiendo que se utilice un relé y su mecanismo, lo que no me queda muy en claro aun es la fuente de 12v que hay que conectar.....especificamente, que puede ser esa fuenta, como las de impresora? por ej. El problema que pienso es esa fuente se conecta a los 220v de la casa y cuando haya un corte de luz te quedas sin sirenas, entonces se puede conectar directamente a la fuente de 12 que ya esta dentro del gabinete?...cual serie el mejor medio para tomar esos 12v para alimentar una bornera del rele (+) mas las dos borneras (+) de las sirenas.......y ahi otra pregunta, ¿esa conexion puede ser en parelelo??....digo entre las dos sirenas....??muchas gracias!!!!
