Alarmas
Teclado honeywell 6148CON marca simbolo de bateria
Alarma HONEYWELL VISTA48
nova77
nova77
4
Muy buen día; tengo instalado un panel Vista48L con un teclado Honeywell 6148CON, en este ultimo me muestra el símbolo de una batería y empieza a pitar, el manual del panel Vista 48 me dice que es batería baja, ya sea de un dispositivo inalambrico o la del mismo panel, en primera el sistema no cuenta con ningún sensor inalambrico y revisando el voltaje de la batería del panel este me marca 13.5 V, por lo cual no entiendo por que sigue apareciendo el símbolo de la pila?, desenergice el panel y lo volví a energizar y se había quitado el símbolo, pero en cuestión de unos minutos, volvió a pitar el teclado y de nuevo apareció el símbolo, busco el manual del usuario en Internet para ver si este me dice en que casos aparece este símbolo, pero no lo he logrado encontrar, si alguien me pudiese ayudar se lo agradeceré mucho, muchas gracias de antemano. Saludos!!
mataxco
mataxco
187
desconecta la bateria y medila con un tester hace cuanto tenes esa bateria?
redo
redo
7.086
si solo ponet bat fijo es la bateria del panel , si pone bat acompañado de algun número sería un sensor inhalambrico osea si pone bat 17 , sería la pila de la zona 17 , en tu caso seguro es la bateria de la central. el medir con pollimetro la bateria es un método inexacto ,pues puedes tener tensión correcta 13v pero no tener corriente , haz esta prueba que nunca falla : desconecta la bateria de la central , y haz un puente rápido entre + y - , si saltan chispas está ok , si no saltan chispas o apenas lo hacen ...está agotada. manual usuario ,lee la pag.13 http://www.iceseguridad.com/descargas/manuales/V48MU.pdf
nova77
nova77
4
Hola, gracias por el dato, realizare las pruebas que me comentan redo80 y mataxco en mi siguiente visita con el cliente, les estaré informando como me fue. Saludos!
