Alarmas
tengo problemas al programar una paradox mg5050
Alarma Paradox MG5050
juan garcia2016
buenas noches, tengo una tarjeta mg5050 de paradox, un gprs dsc gs3125 y un teclado paradox k636 el gprs ya esta programado para que transmita los eventos mediante datos a una central receptora. el cual fue probado con un teclado dsc y perfecto reporto. el sistema de alarma ya esta programado con sus respectivos sensores inalambricos que pues en este caso se debían utilizar. lo que no puedo lograr es comunicar el sistema con la central receptora y no tengo ni idea en que campos debo modificar los parámetros para lograr que esta transmita. también me he encontrado problemas para realizar la escritura en hexadecimal. en estos sistemas paradox. agradecería que me dijeran específicamente que debo hacer para lograr que esta comunique con el gprs dsc a la central receptora y como se escribe en hexadecimal ejemplo campo (100) 101 transmisor pendiente "supongamos para ponerlo en FF" como se haría. agradezco a quienes me puedan colaborar.
nicodox
nicodox
41
Hola . Detalla un poco más por me queda la duda como instalaste el gprs ya que por datos entiendo que lo conectaste al puerto serial . Y tendría que estar conectado al ring tip de la placa . De ser así tienes que programar el comunicador de la paradox . Entra en programación aprieta entrar 0000 es el código de fábrica luego 810 y coloca 44 entrar te tiene que parpadear luz verde y roja luego en 811y 812 los cuatro dígitos del número de cliente o reporte en la 815 y 817 el número de teléfono de la receptora y por último en la 800 el número 8 tiene que estar apagado .
juan garcia2016
nicodox mil gracias por responder. básicamente el gprs lo he conectado asi: teniendo en cuenta que es un dsc gs3125 ya probada su transmisión con otra alarma y (ok). conecte el ring & tip de la tarjeta 5050 paradox al ti del gprs gs3125. en el campo 810 (4-4) en el campo 811(####) en este caso el abonado en el campo 812(lo mismo del 811) en el campo 815(el 1er numero de la central receptora normal) en el campo 816(el 2do numero de la central receptora normal) pero no recuerdo haber puesto el campo 800 en numero 8 nulo. otra cosa usted me pude explicar como hacer escrituras en hexadecimal. gracias estaré atento a quienes me puedan tender la mano.
nicodox
nicodox
41
No necesitas programar los campos al colocar en la 810_44 le estás diciendo que todos los campos de reporte son automáticos y en ff al programarlo como te indique te estaría enviando aperturas cierres totales y parciales robo desde la zona 1a la 32 todos los tipos de fallo que existen para esa placa lo único que tenes. Que haces es mandar pruebas . Y si tenes que programar testeo periódico tendrías que ir 840 poner 001 y en la 850 ponerle la hora de envío del testeo ejemplo 1520 para que lo mande a las tres y veinte de la tarde
juan garcia2016
gracias por el aporte nicodox. cada vez me voy haciendo a una idea mas clara. que pena tengo otra pregunta como harías vos para colocar esta alarma a transmitir por ese gprs dsc. si supongamos la central receptora tiene como numero primario el digamos 2322233 y como numero secundario el 2344455 me regalarías los campos a modificar y los cambios que debo insertarles. y me confirmas vos si la conexión de la 5050 (ring -tip) va al (ti) del gprs dsc. osea así esta bien gracias y en serio que pena tanta molestia pero es algo que me urge solucionar gracias gracias...
nicodox
nicodox
41
Primero y lo más importante si no apagas el 8 en la 800 no va a comunicar nunca el primer número va en el 815 y el segundo número en el 817 y si el gprs va en li y en la placa a ring tip
juan garcia2016
vale pues... muchas muchas gracias lo tendré en cuenta nicodox espero me funcione mañana la comunicación. muchas gracias nuevamente
juan garcia2016
buenos días quisiera saber si alguien puede ayudarme con esta alarma 5050 de paradox. la verdad he realizado las modificaciones que me indica el compañero. pero aún no obtengo el reporte de los datos a la central de monitoreo por parte del gprs dsc gs3125 la verdad me es de suma urgencia solucionar este problema pues el dispositivo sera instalado e un lugar prioritario gracias a los que puedan colaborarme.. tengo dudas en como se hacen escrituras e Hexadecimal y como se matricula los umeros de teléfono e este caso de la surgard teniendo encuenta ejemplo el primer numero es 2324455 y el segundo numero es 3456677 gracias espero puedan ayudarme
nicodox
nicodox
41
El hexadecimal es así los botones del teclado que dicen arm off casa noche equivalen a una letra y los números de teléfono entrar en programación 815 para el primer número luego de colocar el último dígito del teléfono le das entrar luego vas 817 colocar el segundo número y luego del último dígito le das entrar . Para que necesitas letras el número de cliente tiene letras ? De ser así decime cual es la letra que precisas
