Alarmas
programar teclado rfk5501
guillermo colunga
sencillo conecto todo mi kit pero cuando le conecto la corriente alterna pasan 1minuto ysuena el teclado un pitido y se prende el triangulito naranja y no me deja teclear nada espero alguien me pueda ayudar gracias.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Buenas. Mire si le deja hacer por lo menos lo que sale en el video? Un saludo.
redo
redo
7.086
pulsa *2 en tu teclado y según que número se enciende te dice el fallo.
nicodox
nicodox
41
Hola primero que nada medi con el tester los cables de datos que conectaste al teclado para verificar si tenes voltaje . Lo que yo creo es que no te está llegando datos al teclado
guillermo colunga
si si me yega enerjia y como le ago que me yegen los datos que supongo que por el cable amarillo y verde yegan los datos. me ayudaria mucho gracias.
guillermo colunga
[quote="asmodeo78"]Buenas. Mire si le deja hacer por lo menos lo que sale en el video? Un saludo.[/quote] no eso pasa lo del video es cuando el teclado ya te respondio a mi me pasa cuando conecto por primera ves antes de meterle datos al teclado bueno manana ago un video para mostrarlo pero muchas gracias por ayudarme.
cap seguridad
antes de el minuto puedes ingresar a algun menu de tu teclado o simplemente no te deja hacer nada.? *si el teclado entra en funcionamiento normal y luego de un min. se bloquea hay un corto en tu cableado de tu teclado. *corrobora que los cables green y yelow esten correctamente conectados,pues si no lo estan el teclado no funcionara. *probar teclado con un cable nuevo cerca de tu panel . *si aun asi al conectar el teclado funciona normal y despues de el minuto se bloquea y escuchas que el relevador de tu panel hace sonido como si marcara a un telefono ( tktktktktktktktktk) tu tarjeta de panel esta dañada. para cualquier duda estoy a tus ordenes.....
rubenvgg
rubenvgg
2.610
debe ser porque solamente lo conectaste y no le asignaste un espacio al teclado.otra cosa que podrias hacer, es apagar todo el sistema y volver a encenderlo. es una posibilidad.
